Добрый день! Скажите, плиз, пишется ли дополнительное соглашение на изменение суммы, если изменение произошло в сторону уменьшения? Т.е. если у меня акт меньше чем договорная цена, надо ли писать объяснение почему так вышло (бюджет) ?
Если это была госзакупка по результатам торгов, то у нас в таких случаях пишется доп.соглашение к Договору с указанием конечной суммы по Договору (соответствующей всем Актам или одному Акту), но без объяснения, почему так произошло. Это доп.соглашение прикладывается к Акту и направляется в казначейство, в котором лежит зарегистрированный основной Договор, чтобы казначейство имело полный комплект документов для окончательного расчета плюс для какой-то там их отчетности. Но здесь есть один нюанс: такое уменьшение не должно быть в ущерб прочности, надёжности и качеству выполненных работ, иначе в случае чего все "получат по шапке". То есть это может быть, например, за счёт уменьшения цен на работы, но не за счёт уменьшения объёмов запланированных работ.
P.S. Если Вы - Подрядчик, то это доп.соглашение пишет Ваш Заказчик.
Да, действительно. Такое доп. соглашение составляет Заказчик. В одном из пунктов доп. соглашения указывается, что сумма договора уменьшена и составляет ***грн. А следующим пунктом указывается, что остальные пункты договора остаются неизменными.
Так все таки обязательное составление доп. соглашения на уменьшение ДЦ при динамической ДЦ. Я так понимаю если да, то нужно формировать новую ДЦ по суме актов или акта, подкладывать к Доп. соглашению, или же достаточно прописывать в Договоре что то вроде "ДЦ является приблизительной, окончательная стоимость работ по Договору определяется Актом выполненных работ? Может есть какой то документ где это можно почитать. Спасибо
keeper, прописываете в договоре что ДЦ динамичная и может меняться в таких то случаях... (перечисляете например, изменение стоимости материалов, изменение в законодательстве и т.д и т.п.) и если ваши изменения ДЦ в ходе выполнения работ касаются только прописанных в договоре параметров, то доп.соглашение не нужно!!! а если изменения по непредусмотренным договором факторам, то доп.соглашение обязательно должно быть!!
Anna777 написал(а): keeper, прописываете в договоре что ДЦ динамичная и может меняться в таких то случаях... (перечисляете например, изменение стоимости материалов, изменение в законодательстве и т.д и т.п.) и если ваши изменения ДЦ в ходе выполнения работ касаются только прописанных в договоре параметров, то доп.соглашение не нужно!!! а если изменения по непредусмотренным договором факторам, то доп.соглашение обязательно должно быть!!
ДЦ в Договоре динамическая. Еще вопрос. Гл. бухгалтер настаивает на пересмотре ДЦ по подписанию Акта, так как видя что по актам сумма и ДЦ не совпадает и соответственно не закрывает Договор и ждет окончательный Акт. Вариант точным определением объемов и ценыне подходит Вообщем нужны аргументы в полемике с бухгалтерией. Подскажите, пожалуйста.
