Утепление кровли
| Sulamita |
Опубліковано March 09 2011 13:51
ученик
Зареєстровано: 09.03.11
Друзья, помогите начинающей. Пытаюсь тут смету делать, застряла на утеплении кровли ЭКСТРУДИРОВАННЫМ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ ТЕХНОПЛЕКС. Он крепится на дюбеля. Подскажите -откуда и какую расценку можно применить... а то растерялась я совсем... |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано March 09 2011 15:34
ветеран
Зареєстровано: 16.11.10
Плоская кровля? Потом стяжка с армировкой? Под укладку пенопласта можно взять Е26-33-5. Но пенопласт горючий материал |
| Оценить сообщение |
| Sulamita |
Опубліковано March 10 2011 05:10
ученик
Wanderer, да, плоская кровля, потом засыпка керамзитом и стяжка армированная с разуклонкой. потом устройство гидроизоляции и опять стяжка.
... надеюсь разобраться во всем этом с Вашей помощью.... |
| Оценить сообщение |
| Олег Венгрин |
Опубліковано March 10 2011 05:12
опытный сметчик
Зареєстровано: 30.07.08
бюджет? |
| Оценить сообщение |
| Sulamita |
Опубліковано March 10 2011 07:01
ученик
неа... но проверяют хуже бютжетчиков...
у меня еще вопрос назрел - по поводу той же кровли. У меня тут позиция - засыпка керамзитового слоя 200 мм, потом проливка этого слоя цементным раствором потом опять засыпка керамзитом на каждые последующие 200 мм... и проливка... какие расценки применять - ...
Предполагаю как наивно все это для профессионалов звучит - но помогите, плиз... |
| Оценить сообщение |
| Олег Венгрин |
Опубліковано March 10 2011 07:09
опытный сметчик
давайте весь комплекс работ по кровле |
| Оценить сообщение |
| Sulamita |
Опубліковано March 10 2011 07:16
ученик
1. утепление кровли экструдир. пенополистирол. Техноплекс 150 мм (50+100 мм. с креплением на зонты).
2. Устройство геотекстиля
3. Засыпка керамзитом на 200 мм.
4.Проливка керамзита ц-п раствором
5. Засыпка керамзитом на каждые послед, 200мм.
6.Проливка последующих слоев керамзита ц-п раствором
7. устройство армированной стяжки с разуклонкой М150 толщина 100 мм.
все это на 260 кв.м. |
| Оценить сообщение |
| Олег Венгрин |
Опубліковано March 10 2011 07:47
опытный сметчик
Е26-33-5 - укладка пенополистирола (без крепления) в расценках из Е12 утеплитель фиксируется битумной мастикой - нам это не подходит
Е12-20-3 - укладка геотекстиля.
Е12-19-2 - засыпка керамзитом
Е11-2-9 - бетонирование
Е6-11-10 - армирование.
с проливкой ц-п раствором и креплением утеплителя беда. может имеет смысл калькуляции на эти работы составить? |
| Оценить сообщение |
| Anna777 |
Опубліковано March 10 2011 08:03
профи
Зареєстровано: 16.02.09
армирование лучше взять по ЕД11-43-7
подливку цем.раствором взять как стяжку толщ. 5мм Е12-22-1 с поправкой на толщину Е12-22-2
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
| Оценить сообщение |
| Sulamita |
Опубліковано March 10 2011 10:31
ученик
Спасибо, только расценка Е26-33-5 в м куб. а у меня тут кв.... не соображаю вообще... Ее можно применять все равно..? |
| Оценить сообщение |
| Олег Венгрин |
Опубліковано March 10 2011 10:36
опытный сметчик
площадь кровли умножаете на толщину утеплителя и получаете м3.
260 м2 х 0,15 м = 39 м3
но это фигня, вам бы грамотно и красиво калькуляции сделать на поливку керамзита цементным молоком и крепление дюбелями утеплителя. в загрузках есть "Строительный Альманах" там тема калькуляций расписана хорошо. или еще порыться в сборниках Минпромполитики может там расценки похожие найдутся. |
| Оценить сообщение |
| Sulamita |
Опубліковано March 10 2011 11:14
ученик
Спасибо за помощь...
да дело в том что калькуляции есть, заказчик требует смету в АВК. кроме всего - прикол в том что частично его материалы - а цен на них он не дает - говорит: "может мы их украли..."... и я стараюсь чтобы цена по калькуляции примерно соответствовала цене по смете - а у меня в АВК она получается просто заоблачной... :( |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано March 10 2011 11:17
админ
Зареєстровано: 16.07.06
сделайте в авк в текстовых позициях, чем не калькуляция? |
| Оценить сообщение |
