06-07-2026 12:45
[off] 01.07.2026
[off] 01.07.2026
Распечатка АДмин Расходов
dimond7
Помогите где найти в АВК, чтобы распечатать расчет административных?
бельчик
Вихідні документи - зедений кошторисний розрахунок - позиція 8 розрахунок адміністративних
29
Nina M
Заходите в прочие функции-таблица расчетных параметров ОПР и АДР-это для подрядчика. А если распечатать уже в сметных документах-то в выходных документах-ССР-расчет АР
А если в ДЦ, то - выходные документы - общие выходные документы - договорная цена - расчеты к документу "Договорная цена".
Это в АВК-5.
dimond7
в подрядчике у меня нет такой кнопки прочие функции, у меня есть прочие затраты и все!Что делать?
dimond7
Это в АВК-5.
такое есть но там пишеться просто коефициент Админ расходов, а мне нужен расчет, есть отдельно расчет админ расходов так как например есть в "сметных документах", в СД есть такая функция в ССР, а в ДЦ и подрячике нет, подскажите где найти!
dimond7
возможно проблема в этом!
Я стройку закинул уже готовую, я не делал все с нуля в этой програме,тоисть я перекинул стройку с одной АВК в эту, тоисть сделал ввод ДЦ, возможно в этом проблема, что у меня не показывает расчет АДм РАсх?
На другой стройке в ССР есть расчет АР, а вот в другой нет?что этО?
Змінено: dimond7, September 23 2010 12:17
dimond7, посмотрите - параметры-настройки-блок настройки... если там не выбран никакой блок, то может из-за этого, бывает что при копировании там пусто и появляются всякие проблемы
dimond7
ага точно, спасибо большое!+1вам
стоя на стройке--Выходные документы--Общие выходные документы--Договорная цена--смотрим п 4(Расчеты к документу "Договорная цена")
в подрядчике ОПР и административные идут по факту, расчитать можно так...
стоя на уровне объектов--Параметры--Shift+Ctrl+F9--по нажатию правой клавиши мышки выбираем режимы заполнения--и можем распечатать бланк
dimond7, когда поставите блок настройки е забудьте отредактировать все прочие затраты, а то все слетает и по умолчанию тавится промышленность и прочие в полном объеме)))
dimond7
да я уже сделал, вопрос таков еще у меня!когда стройка бюджетная, тоисть работаем с бюджетом, то обезательно нужно давать расчет административных?или не обезательно?
как потребуют. У меня два бюджетных параллельно идут. одни довольствуются ОПР, а вторые желают видеть ОПР, админ и прибыль
Где в АВК поставить процентный показатель админ. расходов Административные расходы 13 May 26 2009 12:16
Показатель для админ.расходов! Административные расходы 2 June 09 2009 05:31
Памятник, админ.расход Административные расходы 4 September 23 2009 14:08
Расчёт заготовительно-складских расходов Проблемы и решения 5 November 23 2009 05:58
Админ расходы Административные расходы 15 December 04 2009 10:17
Коэф.Админ.расх. Административные расходы 3 December 25 2009 12:36
ОПР, админ и прибыль Перші кроки 8 April 05 2011 06:16
bullet.gif Гостей: 80
270,965,942 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.56 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
