05-05-2024 21:19
владсмет
Скажите есть ли в 2014году понятие текущего ремонта, расшифрую ворос, в 2014 году планировались часть объектов выполнить по текущему (без проведения экспертизы по дефектному акту) и часть объектов по капитальному (с подготовкой проекта и проведеним экспертизы), и теперь если текущего ремонта нет то тогда все сметы нужно готовить как по капитальному и проводить экспертизы? если есть где-то официальное розяснение скинте ссылку. спасибо.
Текущий ремонт 2014
аллаш
Неправда ваша!!!!!!!! В "Порядке утверждения проектов троительства и проведения их экспертизы" (Пост.Кабмина Украины от 11.05.11 № 560) опубликованного в Ценообразовании с изм. №11 за 2013г. стр.6 п.2 есть понятие "капитальный ремонт"
lorik
аллаш, речь идет о ТЕКУЩЕМ ремонте
december_ann
В итоге, текущий ремонт как был так и есть? Можно без паники и дальше также составлять сметы и акты?
Как хочется порой положить лимон не в чай...а в швейцарский банк!))
Сервер
Только для начала, надо разобраться какие работы и в каких объемах относятся к текущему ремонту, а какие к капитальному. Были разъяснения и форумах, и в ЦО.
владсмет
Заказчик узнавал насчет текущего ремонта, все осталось как и было, не считая перерасчет согласно ДСТУ , 2,71и1,23 приб и админ., расчет кат сложности объекта не требуеться.
OLDIM
Непонятно,а если ремонт производственных объектов?Их нет в перечне приложений Д и Е.
december_ann
Заказчик сказал, что деньги были выделены на тек. ремонт, поскольку "обзывать" вид строительства - это дело заказчика, я даже заморачиваться не буду.
AREWIK
Ось такого листа відкопала в своїх "схронах".
[URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=3249caa8446af865f76c60f644455582] imglink.ru/thumbnails/09-02-14/cf6460db9927b2b0e04b17a39a9c8d43.jpg[/URL]
[URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=39068c7dd07d245aa59689a2acd613db] imglink.ru/thumbnails/09-02-14/27397d1aac8524bf38cb54b90be7912c.jpg[/URL]
Із абзаців 3 і 5 листа і роз'яснення Мінрегіонбуду (Витяг) :Відповідно до пункту 3.1 ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», будівництво – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єкта будівництва. Роботи (питання-чому не послуги) з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом
витікає, що поточний ремонт не є роботами (супутніми будівництву послугами) і не є послугами (як такими), пов'язаними з будівництвом...
І значить, що торги по ньому від 100 тисяч і більше.
Не хватает точек для многоточия, а слов так и вообще нет.
Где-нибудь кто-нибудь видел ОБЩЕЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ разъяснение касательно порядка определения предмета закупки услуг по текущему ремонту, это 100 или все же 300 тыс.?
Изменил(а) AREWIK, February 10 2014 08:42
antonina-17-07
не могу найти письмо минрегиона о том, что при капремонте с заменой окон нужно делать проект и экспертизу...
помогите, кто знает...
http://stroysmeta...tem_id=797
antonina-17-07
Сергей, благодарю...
Builder
Согласно этого разъяснение необходимо перед началом работ подать декларацию на начало работ.
про проекты и экспертизу речи нет.
Замена оконных и дверных блоков выполняются по дефектному акту а значит и проект не нужен.
Если верить переводу имеется ввиду УСТРОЙСТВО ОКОН И ДВЕРЕЙ. Вмешательство в несущие конструкции наружных стен с устройством окон и дверей, тогда на этот комплекс работ необходим проект.
Изменил(а) Builder, February 11 2014 08:28
Лариса П
Если капремонт бюджетных окон и дверей-экспертиза сметной части обязательна, но можно и без проекта-по дефектному акту
AREWIK
http://buhgalter....ws/350621/
Така ось інформація. Може, знадобиться комусь.
[spoiler]ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ТОВАРИ» ТА «ПОСЛУГИ» У БУДІВНИЦТВІ.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» від 22.12.2011 р. № 4220-VI було внесено зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (далі — Закон № 2289).
Так, ст. 2 Закону № 2289 передбачено, що цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тис. грн (у будівництві — 300 тис. грн), а робіт — 1 млн грн, крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої встановлені розд. VIII1цього Закону.
З метою отримання ґрунтовної відповіді Мінекономрозвитку зверталося до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі — Мінрегіонбуд) стосовно висловлення позиції щодо застосування вартісних показників для товару (товарів), послуги (послуг) у будівництві — 300 тис. грн і необхідності внесення відповідних змін до законодавства у сфері державних закупівель у частині чіткого визначення термінів «товари у будівництві» та «послуги в будівництві».
У свою чергу, Мінрегіонбуд у листі від 24.04.2012 р. № 7/15-6812 надало такі роз’яснення.
До категорії «товари у будівництві» відносяться продукція, у тому числі сировина, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані (будівельні матеріали), вироби, конструкції та обладнання, у тому числі нестандартизоване, технології, а також меблі, інвентар і устаткування, необхідні для будівництва об’єктів та їх первинного оснащення.
Якщо товари у будівництві, враховані проектною документацією та включені до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, не були предметом закупівлі у межах єдиної процедури закупівлі, яка здійснювалася замовником на об’єкт будівництва, при здійсненні окремих закупівель на ці товари відповідно до Закону № 2289 процедура закупівлі застосовується до всіх замовників товарів у будівництві за умови, що закупівля таких товарів повністю або частково здійснюється за рахунок державних коштів, а вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 300 тис. грн.
До категорії «послуги у будівництві» слід відносити поточний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, до яких також застосовується зазначена норма Закону № 2289.
Також одночасно у згаданому листі Мінрегіонбуд зазначило, що супровідні роботам у будівництві інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, а вартість таких послуг не перевищує вартість самих робіт, відносяться до категорії «роботи». До замовників закупівель таких робіт, які є супровідними в будівництві роботам послугами та фінансування яких повністю або частково здійснюється за рахунок державних коштів, процедура закупівлі застосовується за умови, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 1 млн грн.
Таким чином, якщо вартість предметів закупівлі (у даному випадку — будівельних матеріалів), урахованих проектною документацією, які не були предметом закупівлі у межах єдиної процедури закупівлі, що здійснювалася замовником на об’єкт будівництва, не перевищує 300 тис. грн, то закупівля таких товарів здійснюється без проведення процедур закупівель.[/spoiler]
[URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=f3512f1f13384da20af77fbd66830bce] imglink.ru/thumbnails/13-02-14/7d27a8d91521494d32a4698182f0d1e2.jpg[/URL]
[URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=fa28d21dceb03b142e0debee600cacf6] imglink.ru/thumbnails/13-02-14/44e5a9f60fe7ffce3ba37d0aeafe2afc.jpg[/URL]
Изменил(а) AREWIK, February 13 2014 18:41
AREWIK
Роз'яснення Держфінінспекції щодо процедури закупівлі послуг з поточного ремонту
http://www.dkrs.g...icle/92831
Гостей: 33
