04-05-2024 22:11
Расстояние перевозки материалов
Stizko
Помогите разобраться с вопросом такого характера.
Может ли в инвесторской смете расстояние перевозки материалов (например асфальтобетона) превышать рекомендованные ДБН Д.1.1-1-2000 пункт ( 3.1.10.12 Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідного будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, що надаються Держбудом.)
Согласно: Додатока 15 (Довідковий ) : Середні відстані перевезень будівельних матеріалів, виробів і конструкцій для Міста - 30 км; та Сільська місцевість - 80 км
Зарание спасибо...
Stizko
Stizko, да может. п1.5. Указаний по применению и п. 3.1.10.12, 3.2.5.1 ДБН Д.1.1-1-2000.
Дело в том что он ничем не помогает, кошторис этот не проходит никакой єкспертизы...
Я клоню к тому что додаток №15 "довідковій" , а среднее растояние указанное в таблице это разве панацея?
Может ли быть в инвесторской 60 или 100 км?
Stizko
Экспертиза здесь ни причем. А 60 и 100 км. может быть. Прочтите еще раз пункты о которых я сказал.
Извините 10 раз перечитал ну так и не понял, в каком пункте есть аргумент на применение не усредненных гостроевских расстояний(((
Stizko
Да, хотя бы 3.2.5.1 - первый абзац.
Этот пункт относится к цене тендерного предложения на основании фактических расходов подрядчика.... а я же спрашиваю за инвесторскую документацию...
Stizko
Тогда разрабатывается ПОС и на основании ПОСа можно даже Машку за ляжку. Удачи!
Smile
Расстояние м/д складом и местом укладки Первые шаги 7 May 27 2008 08:16
Расстояние перевозки строительных грузов Первые шаги 14 July 28 2008 09:38
Редактирование материалов в программе АВК Проблемы и решения 3 November 06 2008 22:48
Гостей: 19
