а на фото будинок в Грозному що згорів. подейкують що Жерар Депардє просто праску забув виключити.
тільки я не зрозумів до чого Вадима Гетьмана 1-б?
а зрозумів, це було адресовано Київським. там також була пожежа http://forum.auto...in=6084520
якщо там каркас металевий, треба серйозну експертизу.
якщо десь був погано пожежоізольований і поплив тоді мабуть зносити
Изменил(а) MarikBig, April 04 2013 13:41
3 апреля 2013 года в Башне «Олимп» вспыхнул пожар. Огнем охвачена западная сторона здания. На место прибыли пожарные подразделения. Сведений о пострадавших нет. По предварительным данным, всех людей успели эвакуировать[1]. По ещё одним предварительным данным пожар произошёл в следствии поломки кондиционера[2]. По словам президента Рамзана Кадырова горела только внешняя вентобшивка и теплоизоляционный материал, внутри здания очагов возгорания на данный момент не обнаружено. Пожар удалось ликвидировать ближе к утру 4 апреля.
цікаво - горів теплоізоляційний матеріал, а це відколи мінвата стала горючою
наверно сэкономили и положили пенопласт, даже если делали противопожарные пояса, при вентилируемом фасаде они как зайцу стоп сигнал у огня свои законы, ему пофиг че там нормировщики пишут
qwertypon написал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расценки применять для устройства композитных панелей? Не бюджет))
Спасибо)
Я уже года три как ЕД15-267-1 применяю выкинув естессно камнерезный станок из ресурсов. И еще норму на монтаж ветробарьера надо поставить, в составе работ в ЕД15-267-1 нет.
А так состав работ полностью соответсвует. И вообще принцип работ что кассет из композита и алюминия, что для HPL панелей , что для керамогранита, или гранита в принципе одинаков. Кронштейны, подсистема из направляющих, утеплитель, ветробарьер
Вот только я обычно на направляющие для подсистемы калькуляцию делаю на 1м.кв, а то каждый профилек и кронштейник технадзору отдельно сдавать- замахаешься
Сама сейчас с таким столкнулась и применила три расценки:
Пр 15-4055 Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей, устройство каркаса стен под облицовку алюминевых касет
и расписала отдельно материалы.
Р13-27-5 Облицовка каpкасов фасада алюминевыми касетами.
Р13-25-2 Заполнение каpкасов стен минеpаловатными плитами пpи толщине заполнения 100 мм
Ma-ri-na, принцип работ-то одинаковый, но вот при утеплении ватой и ПСБ принцип ваще одинаковей некуда, а трудозатраты разные, и ДСТУшные расценки для ваты, при работе с ПСБ применять низзя(((((
