21-05-2024 16:21
Заделка технологических отверстий
Slavon86
Здравствуйте!
Какую применить расценку на ремонт (заделку) технологических отверстий пенополистеролом ПСБ-15?
Применительно брал герметизацию стыков панельных плит пенополистиролом е7-57-5
Slavon86
а в каком сборнике есть эта расценка
Slavon86
Но у меня технологические отверстия в потолке.
И как перевести отверстия м2 в м.п. согласно расценнки е7-57-5?
Slavon86, а что у вас за отверстия и какие их размеры?
Slavon86
отверстия прямоугольные 200*400мм.
и что вам мешает зная их размеры перевести из штук в м2?)))
Slavon86
Согласно расценки метры погонные.
Slavon86, что то здесь не то, такие большие отверстия одним пенопластом не заделываются... как это так в перекрытии дыромаха 200х400 и ее только пенопластом залепили... вы уточните весь состав работ...
Slavon86
Состав работ:
1.Ремонт (заделка) технологических отверстий пенополистеролом ПСБ-15
2.Грунтовка бетонной поверхности
3.Армирование стеклосеткой поверхности пенополистерола
4.Шпатлевка поверхности 1-слой
5.Шпатлевка поверхности 2-слой
6.Грунтовка поверхности перед покраской
Посмотрите ЕД 15-266-1 по составу работ почти Ваше
Slavon86, Е26-33-5
но все равно я не понимаю, отверстия в перекрытии заделываются бетоном, но никак не пенопластом3
мдя...
видимость заделки? а сверху что будет?
раньше если не изменяет память делали армокаркас, закрепляли снизу фанеру(доски) и заливали бетоном(сверху естественно)
мдя...
а сверху будет дуть ветерGrin... а я еще представила что это ответрстие в междуэтажном перекрытии, ваще прикол38... сюрпрайз от строителей))
стал на отверстие сверху, осторожно...подпрыгнул слегка и бац, скоростной лифт 38
Slavon86
Желание заказчика.Любой каприз за его деньги.:)
Но я таки не понял какую применить расценку окончательно.
Неасилил, технологические отверстия в потолке 200*400мм, это в перекрытии или в фальше?
Slavon86
В фальше
Р19-21-5 пенополистирол
Р11-60-2 сетка (применительно)
р11-60-4 шпаклёвка второй слой
р12-49-8 малярка
Slavon86
Большое Вам спасибо.
Изготовление узлов технологических трубопроводов Материалы 13 May 05 2008 13:00
Формирование отверстий в гипсокартонных листах Первые шаги 3 June 05 2008 15:07
Сверление отверстий Первые шаги 8 November 19 2009 08:50
Сверление отверстий - Е46-26 Проблемы и решения 5 December 18 2009 17:44
Сверление отверстий Консультации 5 January 27 2010 17:37
Замазывание штроб, отверстий, борозд Проблемы и решения 10 March 25 2010 22:05
Расход утеплителя при теплоизоляции технологических трубопроводов Проблемы и решения 5 September 29 2010 18:20
Заделка рустов промышленным альпинизмом Консультации 3 October 29 2010 12:11
точечный ремонт силиконом отверстий от гвоздей Первые шаги 3 February 05 2011 19:48
Сверление отверстий в Ж/Б изделиях Консультации 2 May 31 2012 14:59
Гостей: 28
Пользователей: 1
pll45
