19-05-2024 22:05
Неня
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Нужно расчитать кровлю двухскатную,
чертежей нет, спецификаций на материалы тоже нет, типа возьми с головы, но все бы ничего, если бы было одно здание, а не три помздания расположенных буквой "Н".
может быть есть какая то простенькая програмка для расчета стропил, обрешетки, распорок.
пасибки заранее)
Кровля
Неня
ой и заодно, подскажите наружные стены перед обшивкой профлистом утепляют толщина ут. 200мм, можно ли взять эту расценку Р13-25-2, если да, то как учесть толщ 200мм, если в расценке 100мм, коэф к расходу 2 подойдет?
если нет, то какую можно взять?
спасибки)
подскажите наружные стены перед обшивкой профлистом утепляют толщина ут. 200мм, можно ли взять эту расценку Р13-25-2, если да, то как учесть толщ 200мм, если в расценке 100мм, коэф к расходу 2 подойдет?подскажите наружные стены перед обшивкой профлистом утепляют толщина ут. 200мм, можно ли взять эту расценку Р13-25-2, если да, то как учесть толщ 200мм, если в расценке 100мм, коэф к расходу 2 подойдет?
Пойдет.
Неня
спасибо)) на этой радостной ноте пошла я домой)))
Всем хороших выходных, чтоб ои были долгие и отдыхающие))Grin
Какая кровля дешевле ? Первые шаги 6 November 04 2008 11:19
Шиферная кровля Проблемы и решения 1 March 03 2009 08:39
Кровля из битумной черепицы Консультации 5 June 24 2009 12:32
мягкая кровля Первые шаги 4 October 22 2009 13:49
Кровля Проблемы и решения 29 June 10 2010 14:31
Кровля Материалы 4 June 23 2010 13:29
Кровля Консультации 5 September 29 2010 11:42
Кровля Первые шаги 7 March 18 2011 17:44
кровля рулонная Обсуждение расценок для НСИ пользователя 8 July 27 2011 18:26
Мягкая кровля Первые шаги 14 November 26 2011 11:03
Гостей: 21
