18-05-2024 07:38
Демонтаж шиферных крыш
S_Flash
Подскажите какие расценки применить для демонтажа шиферной крыши с деревяными балками и для устройства новой.
Р8-2-4 разборка кровли из волнистых асбоцементных листов
тут же в 8-м сборнике смотрите "Устройство"
S_Flash
А демонтаж балок сюда входит?
посмотрите 8-й сборник
S_Flash
Спасибо, разобрался!
MALUSH
подскажите, наша фирма производит (ремонтные работы) демонтаж - монтаж кровли с металлочерепицы, правильныно ли я применила данные расценки
е12-12-3 ( к дем. =0,7)
и монтаж е12-12-3 ( с коеф. н2,н5 =1,15) ??????
cherednikovata
Р8-2-3 Разборка покрытий кровли из асбестоцементных плиток, черепицы (если реч идет только о снятии слоя черепицы, а если и демонтаж нижних слоев кровли, то набрать остальные работы отдельно расценив каждую по ремонтному сборнику)
J_Franz
MALUSH написал:
уваж Малуша, в е 12-12-3 заложены ресурсы на устройство решеток из брусков под металлочерепицу, обратите внимание, если вы меняете старое покрытие на новое, то эта норматива вам не подходит!
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 17:04
демонтаж обшивки стен с пластиковой вагонки Консультации 7 January 28 2010 23:15
Гостей: 12
