06-05-2024 08:03
Расценки
Alexn
Подскажите пожалуйста расценку на изготовление металлических перемычек? (Реконструкция)
Alexn
Подскажите пожалуйста подшивка потолка потолка пластиком на профилях (ремонт)
Как вариант, посмотрите Е15-35-3 с заменой бруса на профиль
Alexn написал:
Е9-71-1.
Но есть и Р3-48-1.
АВК, про перемычки я с вами не согласна... металлическая перемычка это обычно кусок уголка или полосы(один рез) и включать в смету ее изготовление это уже наглость
Соглашаться/не соглашаться не видя проекта - дурной тон.
Я дал направление мысли, а сметчик должен на месте определить, подходит ли ему.
В своей практике приходилось сталкиваться с несущими перемычками из двух швеллеров, сваренных между собой полосой.Wink
АВК, а с чего вдруг высказывание своего мнения стало дурным тоном?? я как раз думаю что дурной тон это советовать не узнав всех условий задачи, вы прекрасно знаете что на форуме полно новичков, которые слепо делают то, что им советуют.
давайте вы не будете рассказывать мне про дурной тон!
АВК написал:
В этом случае Р3-14- или если замена Р3-56-
Изменил(а) АБорис, September 27 2011 15:45
АБорис написал:
Да шо вы говорите! Первая расценка - усиление стен, к перемычкам не имеющая даже близкого отношения, вторая - замена, в которой НЕТ самого изготовления перемычек.
А я упомянул именно ИЗГОТОВЛЕНИЕ перемычки из двух двутавров и полосы (как пример).
iraira
Как, говориться каков вопрос, таков ответ. В вопросе не указано перемычка для перегородок или несущей стены. Если в перегородках, то это обычно уголок, то Р3-48-1 и зачем изготовление. Приходилось пробивать проем в несущей стене толщ.380, опирание плит перекрытия с двух сторон, пробивали борозды, с двух сторон укладывали швелеры №16 , снизу проваривались пластины, а швелеры стягивались болтами, то можно Р3-14-3.
Anna777 написал:
Анна, вы поставили ударение не на том слове. Дурной тон вы приписываете словам "соглашаться/не соглашаться", а я имел в виду "не видя проекта".
Извините за нанесенную обиду.
А новичкам скажу так: пока не набьешь СВОИХ шишек, чужие не помогут. И всем, кто разжевывает на форуме "слеподелающим" новичкам прописные истины, которые изучались в школе, техникумах, институтах, советую поберечь свое красноречие. Иначе молодежь ДЕГРАДИРУЕТ окончательно.
Ну пусть хоть немного включают мозги.
iraira написал:
Вопрос как раз и заключался в ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК.
Но, соглашусь, вопрос раскрыт не полностью.
При реконструкции перемычки могут быть установлены как описали Вы - при устройстве проема в существующей стене.
Они могут так же быть изготовлены на площадке и установлены вместо других в комплексе с разборкой кирпичной кладки.
И могут быть установлены по Р3-56... из отдельных элементов и сваренных в кучу в процессе устройства (по отдельной расценке).
Много вариантов.
Без проекта - это гадание на кофейной гуще.
Но раз топикстартер не в курсе, что они там реконструируют, то пусть довольствуется и такими ответами. Извиняюсь за косноязычие.
АВК написал:
23 а н.. зачем эти расценки нужны, просветите тупицу.
За изготовление не спорил, увидел шо два швелера полосой соединяются предположил вариант как ув.iraira, а Вы с своими еврейскими мансами(зараннее извиняюсь). Frown
Кстати при изготовлении из окрашеного метала и вручную к е9-71- можно с тех.ч. пов. коэф. накидать.
АБорис написал:
Зачем нужны - в предыдущем посте пример.
Ни когда не замечал в своих словах еврейских мансов. Гран мерси за просвещение. Впредь буду осторожней в выражениях.21
Коэффициенты - это как бонус сметчику, который смог разобраться, что к чему. Если новичек разберется в этом сам (с нашей подачей), то он уже никогда не забудет, чем можно увеличить з/п.
Еще есть к-ты на монтаж м/к на неметаллическое основание.
Щас в голову стукнуло, мож имелась ввиду реремычька заземленияGrin
iraira
Класс. Вообще-то мне нравятся такие вопросы. Есть в них положительный момент. Разгорается спор, а в споре рождается истина. И для себя полезную информацию узнаеш. Вот недавно еще интереснее вопрос был – «Врезка полиэтиленом» и все. Я подумала девушка пластического хирурга искала, ни тебе диаметра труб, ни их назначения, новое строительство или ремонт, но зато сколько разнообразных ответов и полезной информации
iraira, и самое главное, мы так и не узнаем, ЧТО, КУДА, КОМУ и КАК врезали.
iraira
АВК Самое главное, что бы тот кто спросил, понял ЧТО, КУДА, КОМУ. А то вопрос обсуждаеться, а тот кто задал куда-то пропал.
vad-rose
да не слушайте никого, ато будет "облицовка стен металлочерепицей" Wink
по Е9-му изготовление как мелкие, а пластик в минпроме
Эх, М28-847-3 да в офисе...
kod2012
Всем добрый день. Как говорится: ".... я не волшебник- я только учюсь!"
Будьте так любезны подскажите, как осметить данный вид работ:
- ростверк монолитный ( бетон+ арматура)
- бетонная подготовка армированная ( бетон+арматура+щебень)
-устройство примыканий к шпунтовым ограждениям ( анкерами)
-срубка бетона свай буросекущей стены ( наплывы)
- уст-во монолотной ж/б плиты въезда на площадку ( бетон+ арматура)
Изменил(а) ksilit, February 06 2012 14:48
Гостей: 20
