14-05-2024 07:07
[off] 13.05.2024
Прибыль
annet1112
Подскажите на что можно ссылаться при согласовании показателя сметной прибыли 4,84 для общестроительных работ.
..коротко и понятно...
А откуда 4,84 взято? И вообще новое строительство, капремонт, реставрация, аварийные или ?
Изменил(а) АБорис, December 28 2010 17:37
annet1112
Что значит коротко и понятно, мне надо увидеть где это прописано в ДБН или где.
я думаю на заборе Grin
gvb
Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли по видам строительства приведены в ДБН Д.1.1-1-2000, Приложение 12 (последнее изменение №6 от 2009). Но там такого показателя нет.
4,84 - прибыль по видам работ, в старой редакции ДБН это Приложение 12 таблица 2.
Но после выхода изменения №6 к ДБНу, эта таблица упразнена
в ДБН нет такого показателя для определения сметной прибыли см пприложение 12 к ДБН Д. 1.1-1-2000.
Grin а ржака ))))))))))))))))))) в едином порыве, так сказать, 5 человек отозвались
to prepod "...коротко и понятно ..." - явно не о договоре речь идет )))
Изменил(а) Олег Венгрин, December 28 2010 17:53
Для общестроя было 2,20, а речь о заборе.
Изменил(а) АБорис, December 28 2010 18:01
))а я невоспитанный сразу о рифме к слову "где" подумал
Виктория Казан
Про прибыль по видам работ была в старом ДБНе в ценообразовании 1-2006 на 199, там для общестроя - 4,84. Только сейчас не действует таблица 2.
Виктория Казан
СВК
Не правильно
Правильно
В старой редакции(упразднена)
- Загальнобудівельні роботи(крім оздоблювальних)- 4,84
Изменил(а) Wanderer, December 29 2010 10:27
В какой старой?3 С 2003 годаи приложение 12 таблица 2 пункт 3 общестрой (кроме отделки) 2,20 грн./чел.-час ЦО №6 2003г. с.175
в 2009 новый ДБН вышел там таблица 2 упразнена, но таблица 1 добавлена несколькими пунктами
Но где все нашли 4,84Shock
Виктория Казан
АБорис, 2,20 - это по общестроительным в 2003г. на 175 стр., а в ценообразовании 1-2006 на 199 стр. п.4 общестроительные - 4,84.
Виктория Казан
"Про уточнення показників кошторисного прибутку, адміністративних витрат, вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих витрат на стадії складання інвесторської кошторисної документації"
Изменил(а) АБорис, December 29 2010 15:43
АБорис все просто, видимо смету составляли на старой версии сметной проги, например АВК3 2.7.0 или др. Вот и вылезла прибыль по виду работ. Smile
Изменил(а) Wanderer, December 29 2010 23:52
Прибыль при монтаже лифтов Прибыль 2 November 18 2009 16:02
Гостей: 18
