14-05-2024 01:50
[off] 13.05.2024
тушение породного отвала
marinok
уважаемые сметчики, подскажите пожалуйста как посчитать смету на тушение породного отвала
uncle Igor
очень интересный вопрос, ждемс ответов)
в 2007 году делалось подобное (в нете нарыл)
[spoiler]В настоящее время разработан рабочий проект «Проект тушения породного отвала и прилегающих территорий ш. им.Я.М.Сверлова». Сметная стоимость проекта –4335484 грн. с НДС, проектная продолжительность работ - 12 месяцев.
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.
В основу разработки технологии тушения породного отвала положены содержащиеся в КД 12.09.0801-99 технологические схемы тушения.
Проектом предусматривается тушение породного отвала в сочетании с
послойным переформированием бульдозером в отвал плоской формы с частичным применением воды с добавлением сухого инертного материала.
Тушение очагов горения на плоском отвале производится путем отсечения горящих зон с помощью канав с последующим их заиливанием глинистой пульпой.
Проектом принимается понижение конусного породного отвала до высоты 40 метров.
Выполнение поставленной задачи предлагается достичь путем технической и биологической рекультивации породных отвалов.
Технология тушения отвалов.
Первый этап- подготовительный, включающий в себя следующие виды работ:
устройство предохранительной обваловки и рытье траншеи по периметру отвала ( плоской и конической части), устройство водосборника и дамбы; установка предупредительных знаков, строительство насосной станции; монтаж насосных установок, монтаж трубопровода, установка гидромонитора; монтаж электрооборудования и линии электропередач.
Устройство предохранительной обваловки производится экскаватором при устройстве водоотводной канавы шириной 2 м., глубиной-1,5м путем формирования вала на расстоянии 10-30м. от периметра основания отвала.
Размеры вала:
- ширина основания-3м., высота основания-2м.
Второй этап- тушение и переформирование породных отвалов.
Вначале будет тушиться плоская часть отвала, чтобы не распространилось по нему горение и создались условия для переформирования конусного отвала.
Для этого срезается бульдозером часть плоского отвала в направлении контакта конусного и плоского породных отвалов на глубину до вскрытия не нагретых пород. Срезанные породы располагаются вдоль контура основания террикона. Перед срезкой они охлаждаются до температуры 80 град. навесной струей гидроманитора.
Далее, вдоль контакта конусного и плоского отвалов нарезается траншея длиной 60м. шириной 5м на глубину 0,8м, через которую порода заливается глинистой пульпой и таким образом создается противопожарный барьер. По аналогичной схеме производится отсечение остальных очагов горения на плоском породном отвале.
Чтобы не допустить распространение тепла на остальную ( не нагретую) часть отвала должен вестись ежедневный замер температуры с записью результатов замеров в рабочий журнал.
После заиливания, траншея засыпается глиной.
Далее сооружается подъездная дорога на плоский породный отвал из перегоревшей породы.
В местах, где имеются нагретые породы на откосе террикона, вместо перегоревшей породы используется смесь ее с глиной в соотношении 4:1.
Одновременно, на восточной части конусного отвала производится послойное понижение на 7 метров малого конусного террикона . Каждый перемещенный слой породы подлежит охлаждению до температуры 80 град. После понижения малого террикона верхняя площадка покрывается слоем глины толщиной 0,25м.
После выполнения перечисленных работ начинается переформирование ( понижение ) конусного террикона. При этом, порода перемещается бульдозером в направлении плоского породного отвала, примыкающего к террикону с западной стороны. Понижение высоты террикона осуществляется послойным снятием и перемещением породы под откос бульдозером. При понижении высоты террикона породная масса срезается слоями по 0,3м. после предварительного охлаждения-пылеподавления водой до температуры 80 град. Расход воды при этом должен быть не менее 50л. на 1м.куб. поверхности.
Далее по мере накопления породной массы на стыке конусного и плоского отвалов, необходимо осуществлять ее периодическое перемещение с плоского отвала на юго-западную и южную часть конусного террикона.
Затем будет выполнен биологический этап, предусматривающий озеленение отвала посевом многолетних трав, посадку деревьев и кустарников.
[/spoiler]
marinok
Большое спасибо, ksilit, за помощь, технологию освоила, смету составила на все виды работ, кроме работ по отвалу, думаю брать по земляным работам
стоимость отвала грунта и мусора Прочие вопросы 9 August 04 2010 14:57
Гостей: 21
