04-05-2024 21:36
Демонтаж прожекторов
Olga2009
Очень нужен совет по вопросу. Демонтируем светильники HBS 400H на монтаж брали М8-596-4 Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания. Правильно ли будет просто применить коэффициент на демонтаж 0,4?
если снимаете и прожектор и конструкцию, на которой он был установлен, тогда да. если только прожектор тогда нужно искать подходящую расценку на установку чего-нибудь похожего и применять к ней коеф. 0,4
Olga2009
очень трудно добиться вразумительного ответа от исполнителей работ, но из того что после демонтажных работ мы монтируем стойку делаю вывод, что стальные конструкции мы все-таки демонтируем.
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 17:04
демонтаж обшивки стен с пластиковой вагонки Консультации 7 January 28 2010 23:15
Гостей: 12
