20-05-2024 22:06
АВК -5.2.10 НДС
Ma-ri-na
У меня 2.10 НДС не правильно считает , Что делать?
(кроме того как вешаться)Smile
Ma-ri-na, у меня тоже при переброске сметы из 2.9 в 2.10 на 113тыс.грн. НДС насчитало 83тыс.грн3....посмотрела в прочих, НДС почему то оказался явно заданной суммой, а не процент, сумму удалила, после этого насчиталось правильно
Ma-ri-na
Спасибо большое , у меня то же самое было!
как вы перебрасываете из 2.9.2 в 2.10.0 ? с сохранением ценового окружения?
почему у меня все нормально перебрасывает? вы учли что при переброске необходимо сначала выпустить документы, с сметных ССР, а в ДЦ договорную. и еще...при переносе с сохранением ценового окружения все расчеты принимают значение константы
перебрасывала с сохранением, но выходные документы не выпускала, не знала что так нужно делать....при том одна стройка получилась нормально, а в другой была такая чепуха с НДС23
когда переносите через имдц, то идет пересчет.
когда вы перед этим выпускаете документ, то все итоговые значения записываются в регистр(скажем так) и при сохранении ценового окружения, данные берутся из него. Ведь даже напоминалка там есть(когда переносишь с сохранением ценового окружения)
Ma-ri-na
Ая через через универсальній формат перебрасывала не через ИМД, там нет напоминалок и ССР по этому выпускала и все равно такой глюк получался!
формат ибд используется для переноса между разными программными комплексами(и все расчеты задаются константой, т.е. прописываются явно в прочих затратах), в родной программе целесообразней использовать имд.
когда мы вводим в 2.10.0 с сохранением ценового окружения, идет перенос в режиме ибд(насколько я понял) и тоже все расчеты заданы константой
Изменил(а) ksilit, May 26 2010 17:45
я перебрасывала в имд, в 2.9 все было ок с НДС, а в 2.10 получилась чепуха...
см.пост №2
см.пост №2
перебрасывали с сохранением ценового окружения? если да, то смотрите мой предпоследний пост
можно строечку эту увидеть?
Гостей: 16
