07-05-2024 16:30
[off] 07.05.2024
Высотные сооружения и одновременно эксплуатируемые
Anatolii
У меня идёт ремонт крыш в эксплуатируемых зданиях, получается на высотные работы надо добавить 1,3, и как-то добавить 1,2
LF
А от куда к-т 1,3?
п.3 приложения 2 к Указаниям по применению ремонтных расценок. если там имеется наличие действующего технологического оборудования (станков, устано-вок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лаборатор-ного оборудо¬вания, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям" )))
хотя если на кровле стоит куча вентиляционных прибамбасов, которые гудят-пыхтят, тогда как? вроде ж оборудование. спорный вопрос конечно технологическое ли оно. но то что кровлю в этом месте ремонтировать весьме геморройно это факт.
Anatolii
Для учёта воздействия условий производства работ, при работе на высоте выше 8 м, и на кровлях зданий
LF
Anatolii
на кровле радиальные вентиляторы
LF
ссылку на ДБН укажите, пожалуйста.
я думаю, правомерно будет приметить только коеф. 1.2 учитывающий работу на кровлях экспл. зданий и сооружений. Если здание эксплуатируется. то само собой на кровле стоят какое-то оборудование, без которого нормальная эксплуатация невозможна (например вентиляция). кроме того достаточно сложно подать на кровлю все необх материалы (так как вокруг клумбы-газоны, кран поставить сложно) ну и все такое.
1.3 учитывает "геморрность" работ вблизи действующеготехнологичекского оборудования.
Anatolii
Что-то не могу найти ссылочку, у меня пыписано в тетрадочку без ссылочки, на кровлях 1,3 в эксплуатируемых 1,2, а мне бы как-то оба надо втулить
LF
если заказчик не гос. предприятие, то тулите что угодно, хоть 1,8. если сможете убеди заказчика на эти деньги, то вам только +. но если заказчик гос. предприятие, то за это коеф 1.3 будете общаться с КРУ. там принимают только ссылки на ДБН и то со скрипом )))))
Anatolii
УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(РЭСНр) ДБН Д.1.1-4-2000
Приложение 2
LF
Есть к-ты на высотность и ширину здания только в Е-шке. Среди них к-та 1,3 нет (см. техчасть к сб.12).
По Р-ке кроме к-та 1,2 (кровли эксплуатируемых зданий) больше к-тов нет.
Anatolii
Ладно, тогда пойдём другим путём. У меня тех.задание на выполнение ремонта кровли. Материалами, которые надо все создавать. Например: улаштування покрівельного килиму із "Protan" SE1.2.
Я взял Р8-32-2 и поменял материал и т.д.
Получается очень моло денюжков за работу. Мне надо сделать больше. Опыта мало. Так что приношу извенения за идиотские вопросы
LF
Нет, вопросы не идиотские. С протаном ситуация сложная: расценок нет, технологических карт нет. Нужно искать только применительно. Вот недавно обсуждалась тема по гидроизоляции из мембраны, посмотрите там.
Anatolii, сделайте калькуляцию, никакой расценки нет и коэф. обоснованных тоже нет, поэтому поставьте в калькуляцию свои фактические трудозатраты
а что касается гидроизоляционной мембраны, в теме пишут что берут расценку Е11-36-4, а по ней оч дешево получается, з/пл рабочих в расценке 11,15 грн за м2, а в жизни за устройство 1м2 гидроизоляционной мембраны платят рабочим 55грн...никакой расценки не хватает...только калькуляция!!
Высотные работы Прочие вопросы 7 April 05 2008 15:12
Временные здания и сооружения Проблемы и решения 2 August 15 2008 10:44
Временные здания и сооружения Проблемы и решения 5 December 05 2008 00:15
спортивные сооружения Прочие вопросы 1 September 15 2009 09:24
спортивные сооружения Прочие вопросы 9 September 15 2009 13:52
Временные здания и сооружения Консультации 3 October 22 2009 11:06
Временные здания и сооружения Ценообразование в Украине 9 November 24 2009 16:50
Временные титульные здания и сооружения. Консультации 10 March 30 2010 16:07
линейные сооружения Проектные работы 5 June 06 2010 21:15
Гостей: 25
