14-05-2024 04:52
[off] 13.05.2024
Алюминиевые витражи
July
Помогите расценить работу по изготовлению и монтажу витражей с остеклением. Какие нормы из ремонтного сборника можно использовать?
смотрите 9 сборник на новое строительство , раздел "ограждающие конструкции зданий и сооружений"
July
Смета состоит из двух разделов. Первый-облицовка фасадов композитными панелями, где я использую только ремонтные нормы. Могу ли я во втором разделе "Витражи" использовать сборник на новое строительство?
если в ремонтном сборнике нет прямых расценок, можно использовать и нормы на новое строительство(применительно), если они подходят по составу работ, с коэффициентом 1,15
July
Я это понимаю и применяю строительные нормы. Но хотелось бы разбить вид работы " монтаж витражей с остеклением" на несколько, используя и подготовку алюминиевого каркаса, установку стеклопакета.
flana
Вам обязательно нужно будет применять одну фишку - свой конструктив вы перерабатываете в цеху ( не важно если прямо на стройке) в готовое изделие - каркас со стеклопакетом. это изделие по акту переработки будет иметь свою цену - объясняю, тот наборной материал, который закупила ваша компания передается на склад вашей компании. Затем выдается в цех на переработку (и даже если это будет приобъектный склад, то тоже не страшно). Там он перерабатывается в изделие - (калькуляция) и передается по накладным на стройплощадку. Цена изделия УЖЕ будет включать в себя цеховые затраты и вы свободно ставите готовое изделие на стройплощадку. А там по Р или по Е не суть важно. Главно вы деньги возмете с заказчика а ему и сказать - то нечего будет. Вот так! - но, это если я правильно поняла ваш вопрос. Либо прйдется брать расценки применительно - что не очень-то докажешь заказчику, особенно если по Е. А вместе Е и Р применять можно . Е с к=1,15, но кроме Е46. Только проверте как позиционируется ваше здание - ремонт, реконструкция или новое строительство? От этого зависит применение сборников.
July
Спасибо, но объясните пожалуйста, что означает "применительно"
это надо написать в обосновании, вы к примеру берете расценку на работы но она не прямая(но работы похожи) поэтому она берется применительно
July
Спасибо)
July
Подскажите плиз расценку на работу по облицовке каркасов металлопрофилем
Alexx
ksilit написал:
:) Для аллюминиевых каркасов витражей, процентов 90 норм у ину идут с "применительно". Вот тка вот. К сожалению (хотя, скорее, к счастью :) ) базы СТС и АВК не предусматривают всего необходимого в работах, а в материалах уж тем более! :)
ЛОСЬ
Посмотрите норму е9-36-1
July
А чем отличается норма Е9-36-1 от Е9-45-1 по технологии работ?
Фемида
Привет всем, участникам форума!
Кто подскажет? Как Вы поступаете в таком случае, который произошел со мною.
В ремонтных работах при устройстве металлических каркасовпод ГКЛ были применены следующие расценки:
Р13-23-1 - устройство каркасов металлич. под облиц. стен ГКЛ и
Р13-26-5 - облицовка каркасов стен ГКЛ
Заказчик рубит эти две расценки и ставит свою Е10-9-2 -устройство облицовки стен ГКЛ по металлич. каркасу с утеплителем.
Кто-нибудь может прокоментировать данную ситуацию.
Как себя вести в данной ситуации?
я будучи к примеру заказиком эти расценки не пропустил бы тоже...состав работ другой.
посмотрите договор как он увас звучит? если это ремонт, значить в первую очередь должен применяться сборник на ремонтные работы, если же там нет нужной расценки, берем из сборника на новое строительство с коэффициентом 1,15. Посмотрите еще коэффициенты на стесненность, может так удасться накрутить
urec
Фемида написал:
Сушите весла, нужно было еще до начала выполнения работ все эти вопросы обсуждать с Заказчиком, а после того как работа сделана....
ЮВ
Фемида
До этой сметы я работала в другой строительной организации
и имено там я работала по этим расценкам, рекомендованными именно в гос. экспертизе. Состав работрекомендованных расценок меня тоже удивил, но тем неменее они их применяли и они меня устраивали.
В данном случае я тоже думаю, что после драки кулаками не машут,
а на будущее хотелось бы быть более подкованной.
Спасибо всем за участие.
Фемида
Да, еще - это были ремонтные работы.
Кто может подсказать какие расценки применяете Вы по данному виду работ.
pozmarin
Мы применяем те же расценки - почищенные от мех-мов и м-лов, хоть и знаю, что это неправильно, т.к. читала разъяснение в ЦЕСике, что на подобные работы надо расценку РАЗРАБАТЫВАТЬ и УТВЕРЖДАТЬ в (не помню, кажется в Инпроекте) и применять только к ДАННОМУ объекту. Слышала, что 1 расценка стоит 1000 грн.
Всем добра!42
Витражи Проблемы и решения 2 December 09 2011 16:21
Металлопластиковые витражи Общестрой 3 October 11 2013 10:43
Гостей: 14
