18-05-2024 19:31
Помогите выбрать расценку
vavilon79
Подскажите, какую применить расценку к Промывке коллектора самотечной канализации.
Или какую небудь применительную расценку. Т.е., есть наружная саматечная канализация длинной 3900 м и она забита на половину илом вот ее и нужно промыть напором воды.
Есть сборник "Ремонт объектов и сооружений Госводхоз". И в нем расценки ВЕ17-7-13...
vavilon79
Р16-22-... вроде как подходит, но есть "но", канализационная труба в диаметре 1 м а в расценке максимум 250 мм и как отнесется КРУ к тому что применяется расценка для трубопровода а не для канализации.
vavilon79
Тогда Е22-32-... с К=1,15
Спасибо, объясните пожалуйста почему приминяем поправочный коэффициент 1,15
syhinW
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять изготовление гибов Д57 в отоплении.
строительство новое или ремонт?
сделайте калькуляцию по ЕНиР №40 выпуск 5
syhinW
А если без калькуляции? Это ремонт на ТЕЦ
посмотрите ведомственные нормы на ремонт оборудования Минпромполитики. у меня они не установлены, поэтому конкретнее не подскажу. но там есть расценки которые учитывают много много всяких мелких операций
ПУ2-10211
syhinW
Я там смотрела, но там изготовление: тройники,отводы, крестовины, переходы, даже незнаю до чего можно примениться.
я вам написала расценку, гибы ваши - это и есть отводы...
инженеры блин)))
syhinW
Спасиба ! Я не буду реагировать на ваши слова, потому что виновата.
vlntntaran, если стройка бюджетная, то внимательно почитайте сферу применения расценок с шифром ПУ, могут потом в будущем нервы помотать.
AnnKA
Помогите, пожалуйста, найти расценку на "веницианскую штукатурку". Предприятие государственное и признаются только ДБНы. Буду очень признательна!
тут надо смотреть, что под "венецианской штукатуркой" подразумевает Заказчик.
если типа короеда или "старых стен" это одно, а если поверхность под мрамор- это другое.
под мрамор надо подготовку делать хорошую(очень хорошую)+ штукатурка бывает либо однокомпонентной типа "Марбреса" Бланколоровского, либо двухкомпонентной, типа "Штука венициано" от Россети.
под мрамор полировать(до нанесения воска, хотя итальянцы говорили что сплошной блеск это как в склепе, у них не воспринимают такое) надо ребром специального шпателя
AnnKA
В нашем случае - под мрамор, типа "Штука Рифлесси" и именно от Россетти. Подготовка такая:
1. Очистка стен от старой краски- это понятно;
2. Огрунтовка стен обычной грунтовкой;
3. Наклеивание спец.стеклосетки на клей;
4. Выравнивание поверхности этим же клеем
5. Шпатлевание стен за 2 раза.
А затем уже нанесение штукатурки за 3 раза с шлифованием, а потом уже воск. Ну как?!!!
Изменил(а) AnnKA, April 20 2010 22:20
Rina1808
Подскажите пожалуйста какие расценки и какие сборники лучше использовать при художественной ковке? очень нужно!
Rina1808
поиск ничего не дал,ну ладно,спасибо.
Джуличка
Значит плохо искали http://stroysmeta.com.ua/infusions/m_ajax_shoutbox_panel/shoutbox_archive.php?rowstart=260 в самом низу посмотрите
Гостей: 12
