04-05-2024 14:08
Утепление кровли из металлочерепицы
Sergei2
В составе работ группы 12 есть позиция "Укладка утеплителя ROCKWOOL - лентами". В ресурсах утеплителя заложено 22,3 кв.м. на 100 кв.м. кровли. Подскажите пожалуйста, учитывается ли этой расценкой утепление всей площади кровли и если нет, то как учитывать утепление?
vikky
Какая конкретно расценка!?
Sergei2
Е12-12-7
конечно утепление всей площади кровли не учитывает, это понятно из расхода утеплителя и в составе работ четко написано "укладка утеплителя лентами"
можно применительно взять Е12-20-3 и заменить рубероид на роквул, а из расценки на кровлю из металлоцерепицы роквул удалить...
Sergei2
Понимаете, проблема в том, что заказчик не хочет принимать утепление отдельной позицией, мотивируя тем, что утепление есть в составе работ по устройству кровли. Завтра мне с ним встречаться и хотелось бы иметь в арсенале "железные" аргументы.
хотя если просто удалить из кровли материал роквул, это будет немного не правильно, работа то по его укладке лентами останется...возьмите Е12-20-3 на разницу площадей
Е12-12-7 в 100м2 кровли 22,3м2 роквула
22,3 : 1,1 (коэф.расхода) = 20,27м2 площади
и соответственно недостающее утепление берем по Е12-20-3 в кол-ве 100м2- 20,27 = 79,73м2
в составе работ четко прописано, что утеплитель укладывается лентами и как можно 22,3м2 утеплителя сделать сплошное утепление 100 м2 кровли?? это и есть ваши "железные" аргументы
Sergei2
Подскажите, где этому есть документальное подтверждение или официальные разъяснения.
Заказчик непробиваемый Sad
В Одиничній РЕСН 12-12-7 в розділі матеріали :(по проекту ізоляція...на одиницю виміру 22,3м2). Якщо не бюджетний об"єкт,тоді погодьте з замовником розцінкуЕ12-12-7* де ви збільшите трудозатрати і відповідну до розряду зарплату на укладання 100-20,27=79,73м2 ізоляціїі .(Аnna777 вище зазначала розцінкуЕ12-20-3),
надо смотреть проект, и деталь крыши, ведь разработчики не просто так норму делали, вы можете обратиться в Созидатель(разработчик норм на новое строительство) с письмом, в котором просите разъяснить данную ситуацию. Я там сегодня был и мне сказали что в нормах утепление учтено только на стыках, поэтому и идет лентами.
Sergei2
Объект бюджетный, ни на какие согласования заказчик не идет.
Ув. ksilit, не могли бы Вы подробнее рассказать к кому обращаться с запросом? Похоже официальное письмо с разъяснениями наша последняя надежда.
Валентина Тимофеевна или Ирина Сазоновна, опишите им свою ситуацию
Цілком погоджуюсь , ksilit , щодо розгляду проекту.
Теплоізоляція даху важлива,, коли горище ( приміщення )- житловим, а якщо ні, то утеплюють підлогу горища. Важливим є влаштування паро-,гідро-ізоляції даху, і забезпечення несучої здатності крокв. Але це вже тема іншої розмови. Останнє слово за замовником:хоче забезпечити теплоізоляцію горища чи утеплення будинку хай заплатить.
Sergei2
ksilit, огромное спасибо. Будем делать запрос.
Ремонт кровли жилого дома Консультации 3 January 09 2009 21:47
Монтаж кровли Проблемы и решения 4 July 14 2009 10:25
Ремонт кровли мастикой Первые шаги 10 August 04 2009 15:58
Утепление фасада Проблемы и решения 1 September 23 2009 13:26
Расчет площади кровли Проблемы и решения 3 November 08 2009 15:17
Утепление фасадов Первые шаги 10 May 11 2010 16:51
Вопрос по разборке кровли из рулонных материалов Проблемы и решения 3 June 16 2010 11:22
По расходу стального профилированного листа при устройстве кровли сложной конфигурации. Консультации 9 October 21 2010 15:49
Утепление фасада Консультации 12 November 04 2010 15:58
Гостей: 32
