13-05-2024 23:06
[off] 13.05.2024
КБ-3 2009 2.9.2
Katarina
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в новую КБ3 (версия 2.9.2) ввести стоимость работ с начала строительства и стоимость смонтированного оборудования? И как сделать так что б в концовке КБ3 появилась строка "Стоимость смотированного оборудования", что б форма соответствовала утвержденной госстроем? Это можно сделать в программе или прейдется корректировать в ручном режиме? И почему в программе осталась старая версия КБ3, можно ли использовать её для бюджетных организаций?
Большое спасибо!:)
vikky
Стоимость работ с начала года, как и стоимость оборудования смонтированного с начала года придется вводить вручную, все последующие разы программа будет пересчитывать автоматически (по крайней мере такое разъяснение мне дали разработчики).
А старая форма осталась для того, чтобы при необходимости ее могли использовать, а не искать в старых версиях или корректировать вручную (необходимость у каждого разная может возникнуть). Для бюджета ее не рекомендую использовать, могут возникнуть проблемы, а вообще, новая форма КБ3 довольно вменяемая!!!
Katarina
Спасибо! А вы не могли бы ещё подсказать где именно в программе вводить данные в первый раз, я так и не нашла! Ещё раз спасибо!
vikky
в подсистеме Подрядчик, при выпуске формы КБ-2в, в самом низу вводите данные с начала года по отчетный период, с начала стройки по отчетный период придется вводить вручную в Word.
Katarina
Спасибо! Насчет с начала года по отчетный переиод, то понято, а вот... Очень они конечно хорошо придумали!!! Smile Это, что б особо ненапрягатся при разработке програмного обеспечения! Я так понимаю, что стоимость оборудования, которое должно прописыватся в новой КБ-3, тоже надо будет вручную вводить???
сметчик
pozmarin
Вот такой вопрос возник на ровном месте. Но очень важно.
Если акты закрываются в 1 месяце и под каждый акт подкладывается справка КБ-3 (так было решено, что не в конце месяца 1 общая на все акты, а сразу акт-справка).
Колонки 3 и 4 (КБ-3) – «з початку року по звітний місяць» заполняются с накопительной, это понятно, вопросов нет.
Колонки 5 и 6 (КБ-3) – «у тому числі за звітний місяць» - суммы проставляются те, что в акет за месяц. оже вроде ясно.
Однако, если ЗА МЕСЯЦ актов несколько, то «у тому числі за звітний місяць» должно подразумевать накопление сумм за отчетный месяц. Правильно? Т.е. каждый последующий акт одного и того же месяца в КБ-3 проставляется с учетом предыдущего акта за этот же месяц.
(Не путать с накоплением по месяцам!)
Давайте рассмотрим на примере.
Акт №1 = 2 грн. (апрель) КБ-3 (5-я колонка – в т.ч. за звітний місяць) = 2 грн
Акт №2 = 3 грн. (апрель) КБ-3 (5-я колонка – в т.ч. за звітний місяць) = 3 грн (или 2+3 ?)
Акт №4 = 5 грн. (апрель) КБ-3 (5-я колонка – в т.ч. за звітний місяць) = 5 грн (или 2+3+5?)
Всем добра!42
pozmarin, а вы не на одной ДЦ делаете акты?, копируете и не переходите к следующей части отчетного периода?...попробуйте сделать с учетом перехода, сама программа вам и выдаст правильное решение
pozmarin
на одной стройке.
Совсем вас не поняла: копируете и не переходите к следующей части отчетного периода, попробуйте сделать с учетом перехода,
т.е. вы предлагаете скопировать стройку, продолжить набирать объемы под второй акт? ради справки КБ-3? а сам второй акт делать как положено? Если я вас правильно поняла, то для нас это не выход.
Я - заказчик, проверяю акты подрядчиков, подсказываю им как сделать то или другое. И в данном случае это не выход. Не оправланный мартышкин труд, сорри. У нас специфика такая, что актов бывает по 10-15 в мес. по одному объекту. Не, это не то.
Всем добра!42
нет, вы меня не поняли...
сама провела эксперимент, сделала два акта за один месяц...а АВК в справке КБ-3 колонки 5 и 6 "в том числе за отчетный период" суммируются... если так заложено в программе, значит так правильно!!
pozmarin
по одной и той же локальной смете 2 акта без перехода/обнуления?
странно, чего-то я не догоняю значит... плохо.Frown
Изменил(а) pozmarin, April 30 2010 19:33
Всем добра!42
Продолжит рабоч врем на 2009 г. Консультации 5 January 16 2009 12:23
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА - 2009 Сравнение программ 75 March 15 2009 13:33
Сметный расчет 2009 Прочие вопросы 17 July 21 2009 17:05
ср зарплата за июнь июль 2009 по киеву Прочие вопросы 1 July 29 2009 13:44
ЦО № 1 2009 г. Ценообразование в Украине 3 November 14 2012 12:51
Гостей: 21
