11-05-2024 09:47
[off] 08.05.2024
укрупнительная сборка м/к
Нат
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , на объекте выполнены работы по предварительной укрупнительной сборке м/к ферм, но конструкции еще не смонтированы , возможно ли предъявить заказчику какой-то процент от стоимости установки? и на какой документ можно сослаться?059-q Заранее спасибо всем неравнодушным.
надо смотреть техчасти, если вы при сборке м/к не использовали кран, то там есть увеличение на 1,25 (могу ошибаться)
vikky
Составьте Заказчику смету на изготовление металлоконструкций ферм с учетом материала, который вы для этого использовали (металл, электроды, болты, газ и т.д.), а монтаж учтите в следующем акте, когда фермы смонтируете.
Совместное письмо Госкомстата Украины и Госстроя Украины
от 19.02.02 №7/7-124.
[spoiler]
О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конст¬руктивным элементам и некоторым видам строительных работ или их частей.
В связи с многочисленными запросами подрядных организаций о включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости незавершенных конструктивных элементов и некоторых видов строительных работ или их частей и с целью упорядочения определения в составе незавершенного производства стоимости объемов выполненных строительно-монтажных работ по незаконченным конструк¬тивным элементам и видам строительно-монтажных работ или их частей Госстрой и Госкомстат Украины сообщают.
Учитывая технологию выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ при определении объемов выполненных работ в составе незавершенного производства в ежемесячные типовые формы «Акт приемки выполненных подрядных работ» (КБ-2в) и «Справка о стоимости выполненных подрядных работ и затратах» (КБ-3) кроме стоимости завершенных конструктивных элементов и видов строительно-монтажных работ подлежит включению также стоимость незавершенных элементов и видов работ или их частей, которая определяется с учетом процентов их готовности, приведенных в приложении к данному письму, от прямых затрат на сооружение конструктивных элементов.
При этом на объемы выполненных работ по незаконченным конструктивным элементам и видам работ начисляются накладные расходы, а прибыль на такие работы начисляется после их завершения в полном объеме.
вот выкопировка из этого письма, указаны доля в процентах от общей трудоемкости.
Одноэтажные производственные здания (поэлементный монтаж)
- подготовительные работы 10
- укрупненная сборка 25
- монтаж 55
- другие работы 10
Одноэтажные производственные здания, при монтаже объемными блоками, которые укрупняются на конвейере и стендах- кондукторах
- укрупненная сборка 65
- монтаж 20
- сдача работ 5
Здания из легких конструкций
- укрупненная сборка 50
- монтаж 30
-сдача работ 10
Здания с применением арочных и рамных конструкций
- укрупненная сборка 20
- монтаж 60
- сдача работ 10
Гражданские и производственные многоэтажные здания
- подготовительные работы 15
-укрупненная сборка 15
-монтаж 60
- сдача работ 10
Резервуары, газгольдеры, печи, трубы
- монтаж 75
- сдача работ 10
Канатные дороги
- укрупненная сборка 40
- монтаж 40
- сдача работ 10
Галереи, эстакады, бункеры, силосы, декомпозеры, электролизеры, комплексы доменных цехов, градирни, телебашни, радиобашни,каркасы вытяжных труб
- подготовительные работы 5
- укрупненная сборка 35
- монтаж 50
- сдача работ 10
Устройство стволов скважин боль¬шого диаметра способом бурения при строительстве шахт
- подготовка металлического крепления для установки в проектное положение 75
- установка крепления в проектное по¬ложение 25
Металлические конструкции гидро¬технических сооружений
- укрупненная сборка, сварка звеньев 35
- устройство ребер жесткости, распо¬рок, опорных башмаков, узлов строповки.
- Зачистка и шлифовка швов 10
- установка звеньев трубопроводов в проектное положение и сварка мон¬тажных стыков 45
- заготовка, стыковка, сварка и после¬дующее снятие монтажных элементов со шлифовкой мест их приваривания. Изготовление, установка и снятие под¬мостей и других монтажных приспо¬соблений 10
Другие сооружения
- монтаж 65
- сдача работ 10
Стальные оконные блоки и рамы
- устройство блоков и рам 85
- герметизация стыков резиновыми прокладками 15[/spoiler]
Изменил(а) ksilit, January 28 2010 10:57
один раз приходилось делать такой акт, заказчик был не против, жаль что в программе такое сформировать у меня не получилось (СТС, даже разработчики ничего посоветовать не смогли) пришлось расчитывать вручную
Нат
Спасибо огромное всем, особенно за содержание письма
от 19.02.02 №7/7-124. (само письмо я находила с ЦО 2002г №6, однако там нет расшифровки по процентам. Олег Венгрин ,если можно подскажите где именно напечатано это приложение с процентами, что бы можно было указать Заказчику.
это приложение к вышеуказанному письму, просто на него ссылайтесь и все
Нат
Олег, спасибо!
syhinW
А вы уже сотавляли смету на изготовление ферм? У меня уже требуют все отдельно:изготовление одной фермы, изготовление стойок, потом монтаж всех ферм
Гостей: 28
