Доброго времени суток! Я вот тоже пообщалась с заказчиком (госпредприятие) - они от меня только узнали о новых формах, сказали что КБ с начала строительства - только для нового строительства и для казначейства. Я так понимаю что для ремонта (и капитального и текущего) графа "с начала строительства по отчетный месяц включительно"- под вопросом? Приказ в Минюсте не зарегистрирован, разъяснений Госкомстата нет. Если договора разные, а объект один, и подрядчик один? А если под каждый акт отдельная ДЦ? И зачем пересчитывать КБ-3 за 3 года строительства, если новая форма только от 04.12.2009г? Значит только за 2 месяца (по январь включительно)? Кто может разъяснить?
А как быть с общестроительными и ведомостью ресурсов? О них ничего не написано, они не включены в образец новой формы отчетности. Возможно эти расчеты теперь нет необходимости прилагать к КБ-3,...2 и кошторису. Обьясните кто-нибудь пожалуйста
Скажите,если мы до сих пор работаем в 9-ке, и не имеем возможности сформировать акты новой формы, а объект закрывается бюджетный, единственный выход - делать акты новой формы вручную? Можно ли подавать КБ-3 новой формы, а КБ-2 прежней? или перенабирать по 20-50 стр.?
В 2.9.0 - акты старой формы, нужно ставить патч на 2.9.2. Может дело в том что его не поставили?
Программный комплекс АВК-5 редакции 2.9.2 является обновлением редакций 2.9.1.
Необходимость срочного выпуска данного обновления связана с вводом в действие новых форм выходных документов – Акта КБ-2в и Справки КБ-3.
В АВК-5 редакции 2.9.2, по сравнению с редакцией и 2.9.1, нет никаких изменений в НСИ и ценах, принимаемых по умолчанию.
В программном комплексе АВК-5 редакции 2.9.2 исправлены ошибки, выявленные в редакциях 2.9.0 и 2.9.1.
Обновление программного комплекса АВК-5 до редакции 2.9.2 можно выполнить на основе редакций 2.9.1 или 2.9.0.
Изменил(а) Olga2009, July 06 2010 08:25
