05-05-2024 02:18
Импорт базы
imperator
Добрый день. Кто может подсказать, как импортировать все базы из АВК-3 в АВК-5. Если кто знает - помогите.
заходите в меню АВК-3 прочие функции, вывод НСИ пользователя в файл, сохраняет в папке Дата, потом заходите в АВК-5 тоже прочие функции, ввод НСИ пользователя из файла, выбираете из папки Дата и вводите
imperator
а если база находится на другом компьютере? Или это не влияет
без разницы, вам могут файл НСИ прислать хоть по почте.
imperator
Выдало такое сообщение:
Выполняются замены ПО позиций для следующих ситуаций:
I. не совпадают ПО, но совпадают наименование, единица измерения, масса
и список ресурсов для норм;
II. совпадают ПО, но не совпадают наименование, или единица измерения
или масса, или список ресурсов для норм.
Старое ПО Новое ПО
Строительные материалы, изделия и конструкции
1. С113-4-26 С113-4-22
2. С1512-14-24 С1512-14-102
imperator
И в итоге ничего не перенеслось. Кстати, этот файл в авк-3 создался за секунду. Это подозрительно. Может я сделал что-то не так?
imperator
А есть другие способы переноса данных. Пусть даже по файлу.
файл пользовательской НСИ вы можете получить(передать) по почте, на флешке, на диске
Qwes
Смотри сдесь http://estimater.at.ua/publ/22-1-0-65
Перенос всей базы АВК-3 2.х (АВК-5 2.8 - 2.9 ) на другой компьютер
Изменил(а) Qwes, December 16 2009 17:45
Burkun
imperator/ не понял. После появления сообщения о несовпадении позиций надо было с ним согласиться и всё. Ваша пользовательская НСИ сохранится в новый ПК но уже с другим ПО
Burkun
Qwes
Если я правильно понял вопрос звучал о переносе всей базы с предыдущей версии АВК(сметы, акты и т.д), а не только о НСИ
Burkun
Если всей то аналогично. Создание ИМСС или ИМДЦ или ИМСП для всех строек в ПК АВК-3 и соответственно ввод в АВК-5 проблем никаких
Burkun
Є у мене файли bds з СТС смета і не відкриваються у АВК-5, переглянувши неточності не знаю як відкоректувати їх, щоб відкрити імпортовані файли bds .Допоможіть будь-ласка .
Викторинка, если есть индивидуальные расценки, то в АВК не откроется, АВК с другими программами оч плохо стыкуется, можно даже сказать почти никак не стыкуется, только если все обоснования совпадают
Anna777 написал:
Викторинка,..... АВК с другими программами оч плохо стыкуется, можно даже сказать почти никак не стыкуется......
Разработка формата ИБД принадлежит АВК.
В справке есть описание формата.
Но разработчики СТС, ИВК и пр. игнорируют правила стыковки.
В итоге получается: машина с шифром С200000- не увяжется ни в один ПК.
Викторинка, Вам помогут бракоделы из СТС или на сайте ИВК скачайте утилитку для редактирования ИБД и убедитесь сами воочию, что стройка из СТС не соответствует описанию формата ИБД, поэтому АВК5 ее и не воспринимает!
Valentin, не знаю за СТС и ИВК, но в ТКИСС открывается стройка с ЛЮБЫМИ изменениями и шифрами!!!
Викторинка, Вам помогут бракоделы из СТС или на сайте ИВК скачайте утилитку для редактирования ИБД и убедитесь сами воочию, что стройка из СТС не соответствует описанию формата ИБД, поэтому АВК5 ее и не воспринимает!3
Приємного мало , утилиты на сайті ИВК не знайшла.Anna777, я з Вами завжди в групі симпатиків ТК ИССWink
Виктория Казан
Anna777, а я зная как замечательно передается любая стройка в ИВК, да и в СТС, только с АВК вечно проблема и во всем.
"Но разработчики СТС, ИВК и пр. игнорируют правила стыковки" - не согласна категорически.
"В справке есть описание формата" за 2000-кривой год. Сколько всего изменилось в расчетах смет. Только АВК наверное ничего не меняла.
Виктория Казан
Виктория Казан написал:
есть утвержденный формат передачи данных, его надо соблюдать.
Викторинка написал:
перешлите этот файл дилеру, он исправит
Это все слова... я их слышал сотни раз.
В доказательство имею в коллекции много примеров нарушений формата ИБД разными ПК.
Чтобы убедить некоторых пользователей в обратном, я в СР2009 ввел функцию импорта материалов из прайса.
Так вот, зная тонкости ИБД я сделал так, что этот прайс воспринимают все ПК, кроме ИВК.
Рассуждать о кулинарии, не смастерив своими руками вкусненького тортика, - занятие неблагодарное.53
ИМПОРТ BDS - НЕ ЗАПОЛНЕН ШИФР ПРОЕКТА!!! Проблемы и решения 7 December 13 2007 10:51
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 13:50
Базы данных Прочие вопросы 12 December 14 2011 11:03
АВК, изменения в позиции базы НДІ Первые шаги 8 January 10 2012 14:21
Цена материала из базы Проблемы и решения 3 April 02 2015 10:29
Гостей: 26
