04-05-2024 11:28
[off] 03.05.2024
Казначейство забивает клинья.
[off] 03.05.2024
master
Как можно показать в форме КБ-2В , если материал поставки заказчика, а вывозится на объект транспортом подрядчика, делятся ли как-то транспортные затраты?
Материалы заказчика
Olga2009 написал(а):
А если подойти с другой стороны: то есть Заказчик передает Подрядчику целый металлический склад (то есть в цельном виде его и передает), тот его демонтирует по договору и монтирует на объекте (передает обратно заказчику). И соответственно по окончании работ демонтирует на объекте и монтирует на базе Заказчика. Как в таком случае представить передаваемый склад в смете? Работы идут отдельно установка каркаса, облицовка, установка ворот и т.д. к работе соответственно должен быть материал непонятно как обыграть этот склад. Или все равно нужно его "разбирать" и оценивать?
мне идея нравится. недавно у нас был договор по которому оборудование демонтировали на обном объекте и устанавливали на другом. в смете был учтен работы по демонтажу, транспортировке и монтажу + сопуствующие материалы. Оборудование не фигурировало вообще. нас это устаивало и подрядчик был не против. Тут конечно можно придраться к тому, что если в акте приемки выполненных работ указана затрата "монтаж какой-то фигни", но эта фигня в ресурсах не отражена, то следовательно и работы не было (обсуждали когда-то такое).
то что напечатаю ниже это всего лишь догадки. сам так никогда не делал ))))))
этот склад у вас числится на балансе а следовательно имеет какую-то стоимость, с учетом амортизации. раз вы его собираетесь разбирать, то строителю не составит труда определить на какие элементы этот склад разберется, а следовательно определить их характеристики (размеры, вес, степень изношенности (т.е. грубо говоря проинвентаризировать - колонн столько-то, балок столько-то, окон, дверей, ворот ... ). дальше собираете комиссию и включаете фантазию, хоть пропорционально, хоть от балды, привязываясь к сегодняшней стоимости аналога или по методике о которой упомянул Валентин (я такой пока не нашел)определяете его стоимость, разбираете здание и приходуете все запчасти по определенной стоимости, как возвратный материал от разборки. передаете его подрядчику и он вам из него делает такое же здание.
з.ы. можно, конечно, сначала здание разобрать, разложить его по кучкам, определить цену каждого эл. и потом откорректировать договор доп. соглашением.
з.з.ы. а лучше два договора: один на демонтаж, второй на монтаж.
Василь Чучупака
іще один важливий нюанс щодо оцінки таких ресурсів.
в листі держбуду від 26.02.04 р. №7/2-216 мова йде про те, що оцінка оформлюється двостороннім актом (замовник та підрядник). Це важливо, бо раніше вимагалось підписання в цьому випадку трибічного акту (замовник, проектувальник та підрядник). І за звичкою КРУшники подекуди продовжують вимагати наявності тристороннього акту. Проте тепер такої норми в ДБН вже немає.
Olga2009
С одной стороны, если провести аналогию с той же опалубкой или лесами там тоже покупается так сказать "комплект", а в нем деревянные элементы лесов допустим, металлические элементы и др. ну а в расценках мы видим "опалубку щитовую". Не хотелось бы усложнять ситуацию. Есть еще мысли по поводу?
Василь Чучупака
якщо мова про розбирання "бытовки", тоді можлива аналогія з тимчасовими нетитульними будівлями та спорудами (?) Втім, з витратами на такі об'єкти проблем може бути ще більше. От нещодавно зіткнувся з інфою про бухгалтерські трабли стосовно "времянок": http://www.gaap.in.ua/archives/67
опалубка это приспообление для выполнения работ, а ваш объект - результат выполнения работ. отождествлять их нельзя. а что ваша бухгалтерия говорит? как им проще сделать?
Olga2009
Наша бухгалтерия (подозреваю что не только наша) очень любит когда все по форме списывается и без дополнительных актов. Собственно сейчас и переделываем форму потому что раньше этот склад был в виде отдельных металлоконструкций в форме а по бухгалтерии проходил одной штукой))
)))))))если б такие ситуации в учебниках описывали. жить было бы проще, но скучнее
а зачем вы вообще этот склад переставляете туда-сюда? назначение его? может отсюда отталкиваться нужно?
тем более он у вас на балансе числится как основные средства, я правильно поняла?
если этот склад вы используете для хранения материалов, то зачем его приходовать после демонтажа и списывать, а потом опять приходовать после монтажа? 3 никакого смысла - это ваши основные средства....а вот куда отнести затраты по его перестановке (демонтажу-монтажу) это уже другой вопрос...
моя мысль такая - если склад для хранения материалов, то эти затраты должны лечь на ваши заготовительно-складские расходы... составляете акт на демонтаж и монтаж, без учета стоимости материалов!! я б вообще одной расценкой взяла за тонну, не расписывая поконструктивно, так, как он числится у вас по бухгалтерии
Да сию конструкцию и зданием то не назовешь - скорее бытовка разборная. А разбирать будем аккуратно, чтобы еще пользоваться и пользоваться. Можно указать общей позицией как "металлоконструкции склада" или все таки это будет не правильно?
если идёт не полная разборка (т.е. не до уголков, швеллеров, двутавров, ...), то достаточно будет указать в следующем виде:
1. Ферма - ...т;
2. Колонна - ...т;
3. Связи - ...т;
4. Балки - ...т;
и т.д.
не думаю что таких позиций очень много наберётся...
а вот если своё сооружение разрезаете полностью, то от перечисления металлического сортамента не уйти...3
Olga2009
Склад действительно для хранения материалов и прочих хознужд. Ну а если мы передаем склад или другие "ценности" подрядчику разве мы это как-то не должны зафиксировать? или я вас недопоняла?!) а чтобы компенсировать затраты по демонтажу так и никаких заготовительно-складских не хватит
вы бы расписали ситуацию поподробнее - склад передаете подрядчику на баланс или только во временное пользование, на какой период и цель этой передачи...
может это просто вы свои основные средства отдаете подрядчику в аренду, тогда какой акт ф2 и какая оплата по нему может быть? это ведь уже проблемы подрядчика, а не ваши...
Изменил(а) Anna777, July 14 2010 12:59
Olga2009
Субподрядчик выполняет для Генподрядчика (если быть точным) электромонтажные работы по основному договору и для своих нужд берет склад во временное пользование только на период выполнения работ. по уму да наверное сюда ближе аренда, но в договорной цене с Заказчиком присутствует статья Средства на сборку/разборку временных зданий и сооружений и получается что субподрядчик все равно будет перевыставлять нам свои затраты на разборку его с последующей сборкой + аренда. Поэтому нам удобней если будет отдельная смета от субчика на эту статью (времянки). Может немного намучано, но уже сама запуталась)))
но ведь это не времянка, это же склад для хранения материалов - а это уже относится к ЗСР!!! субчики выставят вам к оплате ф2 на перестановку этого склада и будут еще выставлять в цене материалов ЗСР...не много ли?
как к этому отнесется ваш заказчик, к такому увеличению затрат?
и еще нюанс, в ф2 субчик скорее всего включает и прибыль с админ.расходам... для себя делает склад и с вас еще прибыль за это получить хочет?...где б и себе таких генподрядчиков найтиGrin
Olga2009
)) сметную документацию для них готовим мы чтоб и самим в конце концов не пострадать и выбрать денужку заложенную на времянки
а заказчики у вас совсем лопухи что ли, не могут отличить времянку от складских расходов?Grin
Olga2009
Ну почему
ДБН 1.1.1-2000
3.1.14.2 Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нети-тульные.
Приложение М
Перечень работ и затрат, которые относятся к титульным зданиям и сооружениям
п.8 Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые и открытые для материалов, изделий, конструкций ...
по-моему как раз то самое
Olga2009, почему же вы до конца этот пункт не читаете?)))... тут можно и так и так понимать...
РЕВИЗОРЪ
+1
Пришел! Увидел! Нафлудил!
Olga2009
Smile согласна можно и про складские помещения дочитать)), но тогда нужно еще разобраться что имеют ввиду под временными материально-техническими складами а что под складскими помещениями при объектах. Если брать допустим нетитульные здания сооружения конкретно недавно обсуждаемый приобъектный клозет (простите): брус огороженный профлистом, то здесь я согласна однозначно нетитульные, а когда речь идет о сборке более сложного объекта, чем просто ограждение площадки под склад по-моему это уже действительно временные здания. хотя это мое мнение могу и ошибаться))
а что по этому поводу говорит ваш заказчик?
Содержание службы заказчика Проектные работы 4 May 16 2008 10:47
Покупка оборудования у заказчика Оборудование 3 September 05 2008 10:36
Служба заказчика Первые шаги 3 November 07 2008 11:57
Материал заказчика Материалы 17 March 18 2009 14:54
Гостей: 19
