17-05-2024 20:38
Алька
Натуля написал(а):
ЗАКАЗЧИК ХОЧЕОТ, ОЧЕНЬ ХОЧЕТ СНЯТЬ ДЕНЕЖКУ))). А я отбиваюсь)) Он мотивирует это тем что в ресурсах сидят отдельно фанера и отдельно металлоконструкции и еще есть саморезы... Сказал что если докажу обратное, то пропустит. Говорила что в составе работ не прописана сборка самих щитов или крепление к ним фанеры, а он отвечает, ну и что что не прописано а подразумеваеться...
а что бы не было таких вот "умников заказчиков" мы на монолит всегда подписывает твердую цену на работу, без стоимости арматуры и бетона, эти материалы по факту... договорились, например что 1м3 фундамента 800грн без арматуры и бетона, всё... никаких споров какую расценку применяю, главное что б в договореной цене была...
а вы Натуля, кстати посмотрите какая у вас получается цена 1м3 конструктива, может у вас прет намного выше рыночной, потому заказчик и ковыряется в расценках
1. в ресурсах так же сидит смазка, чем заказчик ее мотивирует
2. где и чем подразумевается сборка самих щитов.
в тех части такого не встречала.
3. почему прикрутить фанеру к каркасу стоит дороже чем собрать и разобрать опалубку
4. то, о чем писал Wanderer: 52м2 фанеры на 100м3? по логике заказчика толщина конструкции составляет 100/52=1,923м
Юличка - смазка идет на смазывание щитов перед укладкой бетона, что б бетон не прилипал к щитам, при чем тут смазка в аргументе сборки щитов???3
а по поводу толщины читайте мой пост выше
Anna777 вот это самый верный совет 26
Изменил(а) Wanderer, November 15 2012 16:06
Натуля
А впринципе вчем разница между дерревометаллической щитовой опалубкой и деревометталлической модульной опалубкой??
состав работ п. 1.Очистка основания сжатым воздухом (нормы 1-7), нормы 1-7 для сборки опалубки стен и колонн, которые устанавливаются в проектное положение на основание - плиту, которую перед заливкой нуно очистить от грязи и пыли. в нормах для перекрытий 8,9 эти работы не предусмотрены.
2.Установка и закрепление элементов опалубки в проектное положение
вобще, когда просто деньги снять хотят и упираются рогом - на моем опыте самый сложный случай
Натуля
MarikBig, спасибо, сохранила документ
Анна, я в курсе куда идет смазка. Меня интересует версия заказчика, куда идет смазка при сборке щитов
Натуля
Мой заказчик вообще интересный случай))) Когда я сказала что звонила в Инпроект на консультацию по поводу применения норм на армокаркасы, он сказал что Инпроект для него не догма и не авторитет... Заказчику лет эдак за 60)). Смазку он применит для смазывания собраных щитов...
Натуля, держитесь!!!!
еще как вариант, если бы нормы гр53 учитывали только прикручивание фанеры, то измерителем скорей всего были бы 100 кв м, а не 100 куб м
Натуля
Вот думаю, может отталкнуться от разници в технологии монтажа опалубки из деревометалических щитов и модульной деревометалической опалубки... Вот только в чем разница?????
Shock
Anna777 я не забыл о оборачиваемости, я просто привел пример сколько м2 опалубки по норме и сколько в норме фанеры. 18
46 буває і не таке. хоча переважно мажуть відпрацьованим машинним маслом
Натуля какая у вас стоимость 1 м3 конструктива без материалов получается?
но в нормах 52 группы смазка щитов тоже учтена.
Натуля
Wanderer, работа без крана без материалов, без стоимости аренды опалубки 1171 с НДС, но сюда же входит "долбежка свай для анкеровки конструкции и анкеровка конструкции (ограждающие стены паркинга цепляем на сваи ограждения котлована)
Натуля
нам на такой конструктив подавали тендерные предложения с похожей ценой +- 100грн.
А без
Именно та часть, на которую вы берете опалубку?
так с учетом оборачиваемости все же вяжетсяWink
Натуля
1109 грн за куб. Это дорого?
ахренеть!! я б на месте заказчика еще не так к вам пристегивалась!! цена просто космическая!!!4
разбика оголовков свай максимум 200грн/ шт... без опалубки и без крана цена не более 500-600грн/м3, тогда вы в рынке...
Опрос на тему перспективы использования рынка консалтинга в строительстве? Прочие вопросы 4 June 23 2007 22:16
подсчет материала при строительстве коттеджа Первые шаги 2 October 02 2007 10:52
Ценообразование в строительстве Ценообразование в Украине 4 December 25 2007 14:49
Ценообразование в Греции Проблемы и решения 5 July 14 2008 13:47
Ценообразование в Беларуси Ценообразование в Украине 1 November 07 2008 12:55
Гостей: 23
