18-05-2024 15:41
Что я хочу видеть в АВК
Геля написал(а):
.. Ответьте, пожалуйста, кто в курсе, а в других программах есть аналоги комплексных позиций и OUTBOXа? Если нет, то я без этих штуковин сметы составлять буду раза в три медленнее. И если выбирать АВК или ПК с самым удобнейшим интерфейсом, но без КП и OUTBOXа, я выберу АВК.
Ни в одном ПК, кроме АВК5, нет нормальной стыковки с БУХ программами с учетом остатков, средневзвешенной ценой, партионностью и т.д.
Если где-то и есть, то только примитивы-полуфабрикаты, как и многие другие вещи, в которые из-за собственной лени не хотят вникать наши коллеги-сметчики.
3
АВК5 при полной собственной загрузке способен освободить целые отряды ненужных работников (ПРОВЕРЕНО!).
bacalavr
Геля написал(а):
bacalavr написал(а):
Надо смотреть правде в глаза, АВК явно проигрывает многим программным комплексам
Если честно, кроме АВК больше ни в каких ПК не работала, если не считать российскую Гранд-смету. Ответьте, пожалуйста, кто в курсе, а в других программах есть аналоги комплексных позиций и OUTBOXа? Если нет, то я без этих штуковин сметы составлять буду раза в три медленнее. И если выбирать АВК или ПК с самым удобнейшим интерфейсом, но без КП и OUTBOXа, я выберу АВК.
В той же СТС есть мощный механизм.... Вплоть до программирования, сильно не разбирался, посмотрел их стандартный фрагмент, но видно, что возможности очень приличные.
bacalavr
Та, идя к заказчику, никогда не расчешется и губы накрасит врастопырку.
Мне с ней рядом всегда было как-то неуютно.
Заказчик, видя такое чудо, даже слегка улыбнулся и стал немного уверенней в себе.
Но когда она открыла рот - у заказчика и волосы стали дыбом и губы врастопырку
Вы хотите сказать, что среди красивых женщин умных не бывает? ))))А на мой взгляд почему не пользоваться красивой и удобной программой?)))
Линок2
-Я шел сюда только из интереса.
Я АВК5 знал, как свои 5 пальцев. И только теперь я понял, что не знаю его вообще.
АВК5 - это не просто ПК, это прогрессивные технологии определения стоимости строительства в определенном стиле, которые денно и нощно нужно изучать.
Valentin, и как вывод, чтобы узнать все возможности - нужно идти на спец.курсы?
bacalavr
АВК5 превосходит все ПК по функциональности.
В нем сокрыта масса сокровищ.
Среди пользователей АВК5 более 80% его полностью
один крутой сметчик.
По окончании курса он сказал администратору :
Вы работали во всех программных комплексах и знаете их досканально, чтоб так утверждать? По поводу АВК, да судя по всему считает все что надо, функциональность хорошая, никто не спорит...Но удобство пользования забыли где-то в прошлом веке.... Из-за этого и приходится тратить ддолгие ночи напролет чтоб ее изучать, вместо того чтоб дарить эти ночи любимой женщине)))
Чтобы женщина не мешала ночью изучать скрытые возможности АВК-5, есть очень действенное средство - пост. Например, сейчас - Успенский. И для души полезно.Wink
lina
Ну фрагменты в АВК есть с самойго начала. А что кроме фрагментов вы имеете ввиду под мощным механизмом?
Есть прекрасный форум по АВК-5, там есть тема по улучшению программы. Все неравнодушные, пишите туда предложения, может сдвинем эту глыбу наших претензий.
57
bacalavr
Они там не просто фрагмент сделали, они его значительно расширили, можно создавать фрагмент, который будет учитывать многие параметры...С логикой... Задаются параметры, а программа сама считает объемы, материалы и т.д. Прикреплю пару изображений, может будет понятно. Такие фрагменты можно создавать самому, насколько я понял это аналог КП как в АВК....
Изменил(а) bacalavr, August 17 2012 10:02
lina
Все это в АВК предусмотрено с первого дня в пользовательских фрагментах))) И все это было в программе Шершнева конца прошлого тысячелетия. Так что тут ничего нового.
bacalavr
bacalavr присоединил изображение:
[97.65kB]
Изменил(а) bacalavr, August 17 2012 10:16
bacalavr
Они там не просто фрагмент сделали, они его значительно расширили, можно создавать фрагмент, который будет учитывать многие параметры...С логикой... Задаются параметры, а программа сама считает объемы, материалы и т.д. Прикреплю пару изображений, может будет понятно. Такие фрагменты можно создавать самому, насколько я понял это аналог КП как в АВК....Исправил не та картинка выскакивала...
[90.77kB]
Изменил(а) bacalavr, August 17 2012 10:22
bacalavr
Поисправлял, а то что-то у меня совсем ничего не получалось))))) Может и ничего нового. В фрагментах в АВК объемы сами считаются по ранее заданной формуле или только в КП? Что за программа Шершнева? Сейчас не поддерживается?
lina
В пользовательских фрагментах можно задать и посчитать все что угодно! Кстати, на форуме АВК 5 есть тема, где мы сравниваем ПФ и КП. Зайдите, почитайте. И отдельно есть тема о КП.
А программа Шершнева - это АВС (Автоматич. Выпуск Смет). В советское время, думаю, все сметчики делали сметы только в ней. И я подозреваю, что многие разработчики сметных программ на территории бывшего СССР взяли эту программу за основу.
все сметчики в советское время считали сметы вручную и ни о каких АВС и Шершневе не слышали)))
lina
Ну, значит, только продвинутые работали в АВС). По крайней мере пересчет 1984г делался уже в АВС.
вы наверное о проектых организациях говорите...
lina
Да
КАТАЛОГИ В СПИСКЕ СТРОЕК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
неужели это сложно?
Окsана
Очень жду выхода версии 2.12.0, кстати, кто знает, когда она выйдет? Может, хоть что-то из наших пожеланий будет принято во внимание?
Есть, конечно, у АВК и недостатки, есть и глюки, чтоб им пусто было... Основные мои "мечты идиота":
- расчет стоимости "до копеек", как в СТС (на это мне уже отвечали отказом, но чем черт не шутит..)
- папки и подпапки в списке строек (ну, неудобно в длиннющем списке существующих строек искать одну-единственную, нужную, особенно при острой нехватке времени;
- возможность "сплюсовать" разделы и подразделы в локальной смете (тоже, как в СТС и ИВК) - есть у меня одна чудная сметка, в которой локальные сметы состоят из 18-20 разделов, в одной ЛС вообще 1115 позиций - пока дойдешь до нужного места, задолбаешься, особенно в подрядчике.
Хочу привести в порядок дачный участок Флудилка...типа разговоры про жизнь 8 November 08 2023 10:10
Гостей: 19
