16-05-2024 05:16
Что я хочу видеть в АВК
ksilit написал:
АБорис написал:
Ага, только в 270 это отсутствует
iraira
АБорис написал:
ksilit написал:
АБорис написал:
Я, коректировала стоимость машин и создавала в 2.7.0, все получалось.
iraira написал:
Раскажите поподробней, за городом/в городе, марку а/м, нулевой пробег. В АВК5, судя по скриншоту ув. ksilitа, такое уже оказывается есть. Так что забираю свои притензии назад.
Valentin написал:
Лет пять назад на форуме АВК3 мы все вместе попытались посчитать количество сметчиков. Не насчитаете и сегодня более 32 чел.
Как посчитали? И какими критериями пользовались.
iraira
АБорис написал:
iraira написал:
Я говорила о коректировке машин и механизмов, извеняюсь вы наверное имели в виду стоимость перевозок грузов и мусора. Тогда в локалке в НСИ отмечаете "стоимость строительных грузов" выбираете с331-34-3 мусор самоскидами, если не самоскидами С331-9-2 или другие нужные грузы - редактирование строки. - данные подрядчика , правой клавишей, в табличке корректируете нужное, за городом или в городе нет . расстояние общее, но можна взять среднюю скорость.
По поводу перевозки материалов, грунта и мусора, стоимости маш/ч, к примеру экскаватора, про всё.
iraira
АБорис написал:
"Про все" - это про стоимость машин, но я если почитаете предыдущие ответы уже писала и о создании новой позиции и о корректировки. в редактировании цины, в колонке "данные подрядчика" правой клавишей на нужный Вам показатель, например амортиз. отчисления. появляется табличка с белыми полями и там проставляете свои данные - балансовая стоимость и что еще у Вас меняеться, сохранить и так по всем позициям. Мне хватало поменять балансов. стоимость, у нас был новый кран на автомоб. ходу, ставила цену и стоимость маш.час. увеличивалась. Всех устроило. Кстати, кто-то говорил ,что не распечатываеться расчет. Если откоректировать цену. то в выходных документах печатает расчет маш.час.
ув. iraira Вы закладываете материалы по факту, транспортные затраты в составе цены по факту как поменять(вид а/т, время простоя, %загрузки, месность перевозки и её соотношение, и.т.д., и.т.п.)?
дык, легко это меняется
В 2.7.0 индификатор таблицы перевозки из ресурса коректировать нельзя. По Вашему принтскрину я уже догадался, что в АВК5 всё подругому, поэтому теперь не возмущаюсь.50
если можно, то на ты.
там есть так же немного другой вариант.
но сути не меняет. сменить можно
Можно, только надо входить в закладку прочие функции - машины для перевозки грузов собственными силами - выбирать елечку и коректировать, но она коректируется на все ресурсы, а хочется на каждый поотдельности и прямо в ресурсе.
в ресурсе можно делать
ksilit присоединил изображение:
[387.36kB]
Изменил(а) ksilit, November 25 2011 19:29
57 п.4 в 2.7.0 тоже есть, а я всегда в п.3 нажимал расчёт по усреднённым показателям и предварительно мучал какуюто элечку.18.
Окsана
Лично я давно жду от АВК возможности расчета до копейки не только прибыли, админ.расходов и т.д., но и строк в локальной смете. А то, когда в формах закрываешь не полный объем сразу, а бьешь на 2-3 месяца, начинается такой геморрой - часы в прямых округлены до целого часа, соответственно и зарплата и все остальное на пару гривен скачут... а при работе с бюджетом начинается "веселье" типа "а почему у вас зарплата по актам на целых 3 гривны больше, чем по ДЦ?"... и тратишь целую кучу времени, чтобы потом в последнем акте все подчистить. Ну, неужели это так сложно?
правила округления есть, они описаны в ДБНе,
[spoiler]2.13.2 Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации приводятся в таком порядке:
- в локальных сметах (локальных сметных расчетах) построчные и итоговые цифры округляются до целых гривен;
- в объектных сметах (объектных сметных расчетах) итоговые цифры из локальных смет (локальных сметных расчетов) показываются в тысячах гривен с округлением до двух знаков после запятой;
- в сводных сметных расчетах стоимости строительства (сводка затрат) итоговые суммы из объектных смет (объектных сметных расчетов) показываются в тысячах гривен с округлением до двух знаков после запятой.
В таком же порядке приводятся результаты вычислений и итоговые данные в Расчетах стоимости строительства.[/spoiler]
Окsана
Уважаемый ksilit, я это читала еще 10 лет назад, и прекрасно знаю, и заказчикам объясняла не один раз. Их интересуют формы 2 и их соответствие ДЦ (ДЦ твердая). У меня кап.ремонт здания длился порядка 7 месяцев, здание большое. По итогу получилось - прибыли на 7,66 грн больще, админ.расходов на 3 грн больше, зарплата чуть больше, ОПР почему-то чуть меньше. Переделывала ручками, чтобы все эти показатели сошлись до копеечки. Тратишь много времени и, к сожалению, ненормативной лексики... Кстати, больше всего "воя" поднялось из-за прибыли (как это так, за гос.счет наживаетесь) в общем, грустно
chester
Хотелось бы видеть в составе АВК расчет смет на ОШР. Давно хотелось.
Общешахтных нет вроде ни в одной программе(хотя могу ошибаться). Их делают в отдельной программе.
chester
Со слов разработчиков Смета XXI у них это есть. Жаль нет демо версии для опробывания. а так уходит зря масса времени и сил на работу в двух программах, там выведи объемы с трудоемкостью, а там разложи соответственно технику и людей, а если объектов под 20 и более... Жуть.
Хочу привести в порядок дачный участок Флудилка...типа разговоры про жизнь 8 November 08 2023 10:10
Гостей: 22
