20-05-2024 18:27
Украиночка
Уважаемые друзья, подскажите, пожалуйста, где взять данные для расчета фактических ОПР ( 1 и 3 блок)? Читала, что нужны данные за прошлый год. Зказчик достал, сначала подписали договор со всеми документами, а теперь требует расчет фактических коэфициентов ОПР и административных, иначе акты не подпишут. Помогите, плиз!
Живи спокойно, страна!
Фактические ОПР ?
если заказчик не бюджет, то а я бы сделала опр по госстрою для заказчика, а субчиков контролировала бы что б не выше госстроевских... зачем ваш лишний головняк с кучей смет и опр?
Anna777 если факт выше госстроевских- зачем заведомо себе в убыток работать? Да, это головняк, но он того стоит
Apple
Да уж, головняк. Предоставила расчет фактических, а заказчик уперся, применяй понижающие и все тут. Договор не бюджетный. Cool
Изменил(а) ksilit, February 25 2012 14:24
Понижающие применяются в ивесторской сметной документации в случае когда в подрядной организации нет обособленных структурных подразделений. Какие могут быть понижающие к фактическим затратам? Это что, к реальной зарплате мастеров надо понижающий применить или к фактической стоимости молотков, зубил, кистей? Но это если вы ничего не подхимичили и у вас не получилось по мастеру на двоих рабочих да еще и с зарплатой под десять тысяч и остальные статьи расходов реальные прописали
Apple
Очень даже реальный расчет по бухгалтерским данным. Есть подозрение, что бухи мне не все затраты дали, но и в таком виде расчетные показатели выше нормативных процентов на 20. Коса нашла на камень. Моих аргументов в виде письма-ответа с приведением ссылок на законы и нормативы просто не слышат, а может не хотят. Ждут команды сверху.
А Вы покажите мое письмо заказчику, в котором говорится: VALENTIN сказал что ЗАКАЗЧИК ДЕБИЛ!! (многим помогает).
Понижающие к факту (за что купили, за то и продали)- это или разбой или дебилизм, по-другому назвать нельзя.
Я был свидетелем, когда работник КРУ говорил тоже самое... но у него моська была хрюшкина..
А какая моська у Вашего заказчика???
Основной тезис из всей ситуации:
Основная проблема в ситуации ув. Apple єто директор, и никакие нормы ДБН тут непричём.
Это в точку. Очень уж ему слово ПОНИЖАЮЩИЕ понравилось.
Apple
Оленья. Подписал договор, в котором я отдельными пунктами зафиксировала ЗП 3400 и ОПР расчетные. Кстати, еще требуют пересчитать на ЗП 2300. (Не читали его или не поняли что подписали). И требование предоставить все информационные модели. Это уж дудки. В общем, вчера директор дала команду останавливать строймонтаж.
Боюсь, что данная ситуация именно разбой. Хотя предприятие не самое бедное, но вероятно, самое жадное на Украине -"Формула смаку"
Изменил(а) Apple, February 25 2012 06:52
В договоре указана какая цена? Если нет, она,согласно ЦПК, твёрдая. Тогда сума за весь объём работ является неизменный, а всякие ОПР, админ, расчётная ставка и.т.п. долампочки!
АБорис это все так, но подписанный договор и нарушение его пунктов дает основание для судебного разбирательства, а добровольно сесть за стол переговоров все решить и денежку отдать заказчик не горит желанием (я так понял).
Apple
Правильно поняли. Цена динамичная в части объемов работ, т.к. составлялась по сырой проектной документации. Это и оговорено.
п.с. даже твердая договорная может изменяться в определенных случаях. Об этом есть в ЦО за прошлый год.
а ЦПК Вы читали?
Apple
Процессуальный Кодекс при чем здесь? Или Вы о чем?
Основной документ- договор. И если одна сторона его нагло нарушает и не идет на переговоры- надо делать выводы
.... и если директор Apple напишет заказчику обычную Претензию с экономическим обоснованием на кругленькую сумму (до судебное урегулирование споров), заказчик наложит в штаны и все вмиг образуется, т.к. это уже есть первый шаг к законным взаимоотношениям и к защите под статьями ЦПК, который просто ОБЯЗАНА!!! сделать обиженная сторона.
Иначе...................
Apple
Valentin, благодарю. Почитаю этот раздел ЦПК. Признаюсь, я о претензии размышляю второй день, но для начала это нужно обсудить с директором. Решения такого уровня принимать не могу.
Apple написал(а):
.....Признаюсь, я о претензии размышляю второй день, но для начала это нужно обсудить с директором. Решения такого уровня принимать не могу.
Самое неприятное в этой истории, что этот вопрос волнует директора во вторую очередь.
Иначе -было бы все иначе.
Инночка
50 подскажите, пожалуйста, в ИВК есть болванка расчета ОПР по данным подрядной организации (по факту)???
Олег Русланович
Инночка. В ИВК на уровне стройке в "Ресурсы, коэфф, ОПР...", в закладке ОПР есть калькулятор со словами - Расчет показателя" - это болванка расчета. Ее нужно сохранить - кнопка внизу. Печатается на выходных итоговых документах, в разделе Прочие документы, 2 пункт, с выбором сохраненного файла.
КРУ не пропускает фактические объемы работ Проблемы и решения 21 March 27 2009 16:53
Фактические значения ОПР!? и куда ставить? Общепроизводственные расходы 20 June 17 2010 15:53
Бюджет, фактические затраты Консультации 6 October 20 2010 16:31
Фактические или нормативные расходы Прочие вопросы 15 October 24 2010 12:21
Больная тема:фактические ОПР и их отражение в программном комплексе АВК Первые шаги 5 November 28 2013 13:08
Фактические ОПР Первые шаги 5 May 07 2014 15:54
Фактические затраты в процентовках Прочие вопросы 25 August 13 2014 15:09
Фактические затраты ОПР и Аминистративных Административные расходы 57 September 26 2016 16:16
Сопоставить усредненные и фактические ОПР Общепроизводственные расходы 3 October 05 2016 12:49
Фактические ОПР Общепроизводственные расходы 24 February 05 2021 17:07
Гостей: 21
