20-05-2024 19:58
Риски
lidachka
-Здравствуйте, подскажите, пожайлуста. Заказчик предлагает включить в стоимость Договорной цены (твердой) риск согласно п.3.2.13 ДБН Д.1.1-1-2000. Подскажите как именно это сделать, раньше я с таким не сталкивалась. Заранее спасибо
-Риски можно включить в прочих затратах, Г13 и там включить требуемый параметр(Если это коммерческие риски, то там можно указать оговоренную сумму)
-Это конечно понятно, но что конкретно имел ввиду Заказчик под этим п.3.2.13 ДБН Д.1.1-1-2000
urec
Заказчик имел ввиду следующее: договорная цена будет состоять из двух частей а)стоимость объекта б) сумма рисков. Сумма рисков - это будет резерв у Заказчика, отдавать Вам он его не обязан, но если возникнут какие-либо дополнительные затраты (в пределах сумм риска), то он сможет Вам их компенсировать.
ЮВ
kolal
Все зависит от финансирования объекта, если деньги частные ,то можно включать и выбирать при закрытии актов выполненных работ пропорционально (Д. Ц. твердая), но если это бюджет, и даже если Заказчик подпишет риски в актах выполненных работ, то работники КРУ лихо эти риски при проверке снимут; если это резерв Заказчика, как сказано выше, то они (риски) в ДЦ не включаютя, а включаютя в Сводный сметный расчет
Бу-бу-бу
Если финансирование бюджетное и твердая договорная цена , в Сводном сметном расчете включены Риски, связанные с проектной документацией.
В актах Кб-2в они учитываются???Если учитываются нужно ли подтверждение?
gvb
нет в актах Кб-2в они не учитываются, так как акт -это понесенные фактические затраты
В актах КБ риски учитывать нельзя, это риски для для финансирования дополнительных работ не учтенных проектом и возникающих в процессе строительства или ремонта, сумма в % может быть заложена только в договорную цену и оговорено в договоре . По факту забрать эту сумму можно только по утвержденной и оговоренной с заказчиком смете на доп работы естественно по акту КБ2 на эти доп работы
Бу-бу-бу
В сборнике ЦО за сентябрь 2005 г. нашла :
"...При взаиморасчетах за объемы выполненных работ средства на покрытие риска не подтверждаются расчетами и учитываются в Актах приемки выполненных подрядных работ (типовая форма № КБ-2в) пропорционально стоимости выполненных работ (от итога по строкам I - V в размере, предусмотренном договорной ценой....."
Как быть??????12
Бу-бу-бу
Если в процессе возникли доп.работы,их можно покрыть за счет рисков?
Как тогда быть????
доп.работы оформляются дефектным актом, составляется смета, утверждается у заказчика и финансируется за счет этих рисков
prepod риски, связанные с проектной документацией- это не средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами. Риски , связанные с проектной документацией забрать в акте процентом неправильно- а если у вас все в порядке с проектной документацией и доп работ нет? Или возникла ситуация когда до работы появились, но на меньшую сумму? Вы же должны обосновать, почему именно эту сумму вы забираете и откуда она взялась?
Бу-бу-бу
Значит для использование средств, которые заложены в риски связаны с проектной документацией нужно подтверждение42
Теперь понятно42
Как правильно обосновать если возникли доп.работы???
gvb
Сума договора по бюджету не должна быть превышена. Так как на момент подписания своей ДЦ Вы предусмотрели риски то Вы вправе потратить эти средства но только на фактически выполненные Вами работы. Оформление этих работ это вопрос второй, например возникли доп работы непредвиденные ПКД, тогда делаете как пишет Anna777, но общая сумма у Вас будет та что в ДЦ. А как таковых затрат на риски ВЫ в акте показывать неимеете особенно если это бюджет.
Бу-бу-бу
За пределы договорной цены мы не выходим, главное что бы все было правильно019
prepod комментарии в ЦО теперь имеют официальный статус нормативных документов? Smile
Wanderer написал:
... комментарии в ЦО теперь имеют официальный статус нормативных документов? Smile
О статусе ЦО достаточно подробно описано в теме МАРАЗМЫ ИНПРОЕКТА на форуме АВК5.
ЦО - сборник официальных документов и разъяснений. Официальные только документы или и документы и разъяснения? Понимай как хочешь. И поступай соответственно
prepod вы кое-что упустили
Mari_na написал:
Комментарии и разъяснения в ЦО для КРУ и других проверяющих органов вот как раз до того самого места. Заберите риск неоправданно, да еще а актах КБ2 процентом а не отдельным с подтверждением- и махайте перед носом проверяющих ЦО сколько угодно, а денежки вернуть придется+ все сопутствующие негаразды на вашу голову посыпятся.
P.S.Отвечаю на вопрос только изучив все его составляющие, готовыми ответами не пользуюсь
риски Первые шаги 1 February 25 2009 14:31
риски и дополнительные затраты связанные с инфляцией Консультации 11 January 27 2010 09:39
Риски Первые шаги 10 September 07 2011 20:49
риски Прочие вопросы 12 March 21 2012 12:24
Гостей: 19
