16-05-2024 02:48
palya
На какую строительную позицию можно заменить Р18-46-1 "Улаштування покриття з ФЕМ"???
Устройство покрытия из ФЭМ
В Держбуд написать есть смысл, а вот в моей практике не помнится, чтобы в новом строительстве применялись ремонтные расценки в любой форме.
Относительно КРУ спорить не буду, ситуация двоякая, захотят пропустят -захотят нет, на последнее законных оснований больше....
P.S.
А вопрос то в теме стоял : "на какую строительную позицию заменить Р18-46-1??"
Изменил(а) Valentin, October 12 2008 15:48
MIS
Да уж! В новом строительстве применять ремонтные расценки смысла нет. Поэтому нет и такого пункта. А вот реконструкция -это другое дело. По идее при реконструкции применяются как работы ремонтные, так и те, что относятся к новому строительству. Рассуждать можно вечно, но все зависит от умения убедить КРУ.
В отношении реконструкции убеждать КРУ нет необходимости, т.к. этот вопрос широко освещен Держбудом и правилами применения расценок 46 сборника.
в строительном сборнике есть брусчатка, возможно ее(расценку) взять применительно
MIS
Valentin, но ведь это сборник для реконструкции зданий и сооружений, а если объектом реконструкции являются, например, инженерные сети?
Что значит реконструкция инженерных сетей?
Подлатать или усилить трубу?, или подлить под нее бетон??
На мой взгляд: выбросить все прогнившее страрье и заменить новым, а это -РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.
MIS
Valentin, бывает реконструкция не только зданий и сооружений, просто Вы с этим еще не сталкивались. Но мне не хочется дальше развивать эту тему сейчас.
Тему развивать, конечно, не стоит, т.к. все в ней ограничено ДБНом и правилами его применения (для бюджетчиков, конечно).
Изменил(а) Valentin, October 15 2008 15:40
KriLo
Подскажите насколько правомерно использование расценки В3-31-2 для работ по устройству гарцовки.
Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
Feya-Kristi , застосування цієї розцінки правомірно в тому випадку, якщо ви проводити ремонтно-реставраційні роботи. При влаштуванні шару з піщано-цементної суміші для подальшої укладки бруківки вам потрібно користуватись збірниками РЕКН і РЕКНр (тобто збірниками на нове будівництво, або на ремонтно-будівельні роботи ), в залежності від того,чи фінансуються ремонтні роботи чи капбудівництво.
KriLo
Я это понимаю, но неоднократно встречается в сметах которые уже прошли экспертизу на новое строительство. Поэтому возник вопрос. Так же читала на форуме, что используется такая расценка.
ЦО 11 за 2001г.
Стоимость работ по устройству песчаного основания, необходимого для последующей укладки мелкоразмерных фигурных элементов мощения, можно определять по норме 7-17-2 группы 17 «Устройство подстилающего слоя» «Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы» (РЭСНр).
Устройство перфорированых уголков Первые шаги 4 February 29 2008 23:49
Устройство монолитного участка Первые шаги 2 April 08 2008 13:09
Устройство настила Первые шаги 7 May 08 2008 13:27
Устройство армопояса Первые шаги 1 May 14 2008 11:36
Устройство сложных ж/б конструкций Первые шаги 2 May 16 2008 12:55
Устройство монолитных лестниц Первые шаги 6 May 18 2008 14:07
Гостей: 14
