20-04-2026 17:34
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
[off] 19.03.2026
ЗВВ считает по единичке
Вопрос по расценкам
skat1895
Добрый день, знатоки. Прошу помочь начинающему сметчику.
Вводные данные: заказчик - бюджет, объект - жилой многоквартирный дом, капитальный ремонт внутренней электропроводки.
1. Стояки по этажам прокладываются в пластиковой трубе М8-409-2. Правильно ли подобрана расценка?
2. На каждом этаже монтируется "Коробка распределительная накладная 200x155x80" (http://strumok.kiev.ua/korobka-raspredelitel-naja-nakladnaja-200x155x80-polipropilen-asko-ukrem.html). Не могу для нее подобрать расценку. Прошу помощи.
3. В эту коробку монтируется клеммная колодка (https://svitlo.ua/catalog/klemnye_kolodki/klemnaya-kolodka-hsv-95-4kh95-mm2-4kh16-mm2/) М8-545-7. Правильно ли подобрана расценка? Роскошная расценка М8-641-1. Возможно ли ее применение с удалением из ресурсов не используемых материалов?
4. К клеммной колодке подключаются существующие вводы в квартиры. насколько я понимаю расценивать это как отдельную работу нельзя?
5. Какие коэффициенты возможно применить?
Заранее спасибо.
С ув.
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СУЩЕСТВУЮТ СОБСТВЕННЫЕ СБОРНИКИ (Е21, РН17), В СОСТАВ РАБОТ КОТОРЫХ ВХОДЯТ И КОРОБКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
СБОРНИК "М" -МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.
ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, ТО ТОЛЬКО ТЕ ЦЕПИ, КОТОРЫЕ ИДУТ К ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЮ, МОГУТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ ПО СБОРНИКУ "М".
  x 2
prepod, СПАСИБО.
Я ни на секунду не сомневался в том, что Ваши ученики будут очень внимательно
и ответственно относиться к требованиям технической документации (неважно -правильной или нет).
57
skat1895
Ок, спасибо за ответы. Какие расценки из этих сборников подходят под мои виды работ?
katerina
skat1895, м8-641-1 относится к разделу Установки театрально-зрелищных предприятий. Т.е. это вообще не ваш вариант.
Катюня
skat1895
katerina, я так и думал) просто расценка суперская)
skat1895
По ремонтному сборнику РН17-7-3 не подходит - так как в расценке стальные трубы
РН17-7-11 не подходит так как в расценке в бородах под заливку - в данном случае трубы прокладываются по стене.
Наиболее подходящая РН7-7-17, труба там полиэтиленовая, но в составе работ прокладывается по полу, а не по стене.
Коллеги что посоветуете?
Е21-2 -ЧЕМ НЕ ВАРИАНТ??
skat1895
Valentin, на мой взгляд подходит, вот только сборник Е21 - Электроосвещение зданий. Правомерно ли брать оттуда расценку?
Е21- вся электропроводка, разводка, шкафы, освещение зданий и сооружений при новом строительстве.
Другого сборника для жилых домов не существует.
Дорожка к туалету на даче по сборнику Е31 (Аэродромы), в частности нормы на взлетно посадочные полосы, тоже "суперские".
  x 2
RiabininOS
Трубопроводы по М13 (атомные станции) тоже очень неплохо
Dobs
Підкажіть яку застосувати норму для монтажу кабелю ВВГнгд за армстронгом (поточний та капітальний ремонт).
На скобах чи в бороздах не підходить по технології, в гофру теж не затягується. Брати КР17-5-1 в порожнинах перекриттів і перегородок? занадто дешева .
КР17-9-4 на тросі - застаріла маячня, бо зараз є самонесучі кабелі
DenNNI
Я розумію ваші спроби знайти оптимальну технологію для монтажу кабелю ВВГнгд, особливо при виконанні різних видів ремонтів. Існує кілька можливих варіантів:
1. **Самонесучі кабелі**: Це сучасний підхід до монтажу кабелів, який може бути дійсно зручним і ефективним. Однак, важливо враховувати технічні вимоги та характеристики самонесучих кабелів, щоб переконатися, що вони відповідають вашим потребам.
2. **Кабелі в гофру**: Цей метод може бути зручним для монтажу кабелю, якщо ви зіткнулися з проблемами при монтажі на скобах чи в бороздах. Проте, важливо обережно виконувати цей процес, щоб уникнути пошкодження кабелю та забезпечити його безпечне розташування.
3. **КР17-5-1 в порожнинах перекриттів і перегородок**: Цей варіант може бути більш економічним, але важливо переконатися, що він відповідає вимогам безпеки та надійності для вашого конкретного проекту.
4. **КР17-9-4 на тросі**: Якщо цей метод вважається застарілим і неефективним для вашого проекту, варто розглянути інші альтернативи.
Найкращим рішенням буде консультація з фахівцем в галузі електромонтажних робіт, який може надати вам конкретні поради щодо вибору технології та матеріалів для монтажу кабелю, що відповідають вашим потребам та умовам проекту.
вопрос Перші кроки 2 June 01 2007 09:09
Вопрос-ответ Перші кроки 6 December 02 2007 10:28
Вопрос-ответ Перші кроки 44 February 20 2008 15:01
Вопрос по материалам... Материалы 2 August 27 2008 22:41
Вопрос по командировочным Перші кроки 5 September 01 2008 10:35
Вопрос по Дефектному акту Перші кроки 2 September 10 2008 11:58
Вопрос Проблемы и решения 5 October 14 2008 15:03
вопрос Перші кроки 2 October 16 2008 11:37
Вопрос Консультации 1 November 26 2008 16:14
До смешногго банальный вопрос) Перші кроки 10 December 01 2008 18:58
Гостей: 28
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
