21-04-2026 01:45
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
[off] 19.03.2026
ЗВВ считает по единичке
Катрин
Подскажите пожалуйста: какую расценку применить для демонтажа металлической решетки с окна??
Помогите с расценкой
lorik
Если это ремонт, то да рн20-12-... это всё монтаж металлоконструкций. Можно взять ещё и изготовление этих металлоконструкций.
Джуличка
это ремонт, а изготовления как такового и не будет
calculator
На решетки применяю по вентиляционным сборникам монтаж жалюзийных решеток с соответствующей площадью с к=0,4 на демонтаж. Оч.удобно если не знаешь вес, состав работ тот же.
calculator
Джуличка написал(а):
Доброго дня, подскажите, пожалуйста как правильно расценить: -устройство мауэрлата, лежня, прогонов из трубы металлической?
-устройство стропильной кровли из м/к?
-обрешетка из трубы металлической
Объект бюджетный. может все взять рн20-12-..?
Я бы осмечивала по Е9 с к-1,15 к трудозатратам и механизмам
ibudplus
Доброе время суток. Помогите пожалуйста.Не могу найти подходящую расценку, мне нужно утеплить цоколь здания: нес.стена - обмазочная гидроизоляция битумной мастикой (2р) - клей - термопанель(минвата) - дюбель - грнт.краска - силиконовая краска. При этом будет утеплятся не только наружная часть но и с погружением утеплителя на 100мм под землю. На форуме ничего подобного не нашел. За ранее спасибо.
ibudplus
Позвонил prepod, человек все по полкам разложил, ребята не стесняйтесь звонить, спасибо за помощь.
serfal
а Вы не могли бы написать расценки для всеобщего обозрения? Заранее спасибо.
serfal
А давайте Вы мне позвоните и потом напишите?27
я так понимаю, Ваша консультация не бесплатна?)
serfal
serfal, сметчик от слова смекалистый. У Вас с этим явно проблемы. Я еще не научился деньги брать по телефону. 38081-q А вот кошторисник от слова кошти, тут я думаю у вас тоже проблемы, если доводы не смекалистые выражаете.52 Звоните и увидите что я с вас возьму. А на шару каждый может канючить, только не каждому дают. Форум создан для помощи, а не для заработка.075-q
извините, если обидел. Буду иметь в виду. Дело в том, что выше описанные работы не осмечивал, просто для общего развития хотелось бы расценки узнать. Тем более, что на форуме очень много полезной информации, не в последнюю очередь благодаря Вам. Не думал, что для ibudplus написать расценки - это проблема
Skalor
Добрый день!
Я совсем начинающий сметчик, нужна помощь.
Я производитель автомобильных весов, весы состоят из металлической платформы и комплекта аппаратуры. Перевозить и монтировать мне нужно эти составляющие отдельно. По какой расценке взять платформу? Аппаратуру я возьму из оборудования, а вот платформа вводит в ступор. Весит она около 8 тонн. Брать её как металлоконструкцию?
Skalor
М5-3-2 с библиотечными поправками и изучение техчасти
Спасибо за оперативный ответ.
Меня ранее не удовлетворила эта норма, когда искала, как расценить, по нескольким причинам.
1. Мои весы могут быть грузоподъёмностью и 80, и 100 т, а в расценке М5 максимум 60 т.
2. Эта сметная норма учитывает монтаж и металлоконструкции, и электроники? Описания работ нет, по ресурсам тоже непонятно.
3. Вытекает из 2-го. Масса, которая стоит в сметной норме, учитывает электронику? Как применять библиотечные поправки? У меня на 80-тонные весы идёт 8,4 т металла, но датчики (электроника) тоже добавляют массу. Учитывать суммарную массу весов, включая металлическую платформу и электронику?
И ещё момент.
Мои автовесы - это две колеи. По желанию заказчика я зашиваю межколейное пространство металлом. Как учесть работы и металл для зашивки, если монтаж весов взять по М5?
Skalor
Добрый день!
Монтирую тензодатчик колонного типа под металлическую платформу на металлические закладные. Могу я взять расценку М11-31?
Светлая
подскажите пжлуйста,установка решеток на окна.Спасибо
Монтаж мелких металлоконструкций до 0,1 т, РН20-12-1
  x 2
Светлая
ksilit,спасибо
Светлая
Подскажите, объем работ по устройству скатной кровли,как правильно посчитать какой коэффициент
поиском по слову скатная пройдитесь, были подобные вопросы вроде
Светлая
благодарю! поищу
Светлая
Всем доброго..подскажите, установка роллетов и жалюзей , как нормировать и пропускает ли такое экспертиза?
Светлая
Спасибо роллеты нашла)) А подскаджитен, не нашла жалюзи как расценить в смете спасибо
Гостей: 21
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
