07-07-2025 19:19
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
Andres
Научите пожалуйста пользоваться фрагментом на земляные работы. Все фрагменты открываются и набираються нормально, а с земляными работами как-то не ладиться (программа АВК-3)
Змінено: Andres, December 24 2007 12:55
Фрагмент
lina
Valentin, теперь понятно. А я решила, что это программа для составления фрагментов. Буду разбираться дальше.
Кстати, Вы довольно много на форумах писали об использовании пользовательских фрагментов, что в корне изменило мое отношение к ним. Если раньше в арсенале их было у меня меньше десятка, то сейчас их количестово резко возрасло.
Спасибо Вам большое!
И еще вопрос: если фрагментов в базе много, как Вы в них ориентируетесь? Ведь группировка пользовательских фрагментов программой не предусмотрена. Я в наименование фрагмента включаю ключевое слово и при обращении ищу по поиску. А как это делаете Вы?
Фрагмент -это Ваша набранная смета.
Обзывайте ее как Вам удобно, а ели нет необходимости хранить в АВК, удаляйте фрагменты, ведь там уже сформированные объемы, которые вряд-ли понадобятся в будущем.
А вот если база в программке у Вас большая, вот тогда фокус с автоматизацией Вашей работы неизбежен.
lina
Спасибо за ответ!
integrrra
в каком именно меню есть "фрагмент"? в сметных документах в самой смете? у меня такого нет... =(
Все женщины - ангелы... Но, когда нам ломают крылья, приходится летать на метле...
Речь идет о программке в загрузках "Пользовательские фрагменты"
стоя на смете Alt+F2-->Фрагменты-->выбрали нужный-->Enter
только базу фрагментов желательно пополнять своими, а то те что там есть мало их
lina
Фрагменты в программе АВК не в "сметных документах", а отдельно. Кроме того, готовые фрагменты есть в НСИ
ksygol
Добрый день! Решила научиться создавать фрагменты пользователя. И сразу впала в ступор Sad
Делаю проверку_выдает ошибку: Строка 0 Во фрагменте нет ни одного оператора вывода позиции локальной сметы. Правильно ли я понимаю, что необходимо просто сначала написать весь код фрагмента, и эта ошибка исчезнет? Или может она означает что-то другое?
4 строчки моей псевдопробы:
ФП-111`пробный фрагмент`*
:ДР1`ВНУТРЕННИЙ ТРУБОПРОВОД`0*
:ДПТ` Прокладка трубопроводов диаметром 15 мм`2```(100м)*
:Д*
ученье свет...
1. Нет символа окончания фрагмента <Ф*
2. Не данных после символа :Д*
До символа :Д* введены только переменные.
Теперь нужно запрограммировать шифры норм и логику.
ksygol
спасибо,а то сильно много информации,трудно сразу все в кучу собрать...Wink
ученье свет...
Здесь мои примеры:
http://avk5.forum...1332829739
Как сделать фрагмент? Прочие вопросы 3 March 10 2011 16:29
Гостей: 20
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
