07-07-2025 18:42
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
» Питання та відповіді » Фасад
К ЗНАТОКАМ сметного дела! Электрокотел!
bacalavr
Нужно расценить монтаж электрокотла теплопроизводительностью 145 кВт....У кого какие предложения по поводу расценки?
ВОПРОС к знатокам! Этот котел оборудование или нет???? http://teplosklad..._ECO__175/
Оборудование определяет техчасть соответствующего сборника.
Если будете монтировать по М, внимательно читайте т-ч, если в перечне материалов такого котла нет, значит -оборудование, если же по Е (по составу работ), то там оборудования НЕТ!
Змінено: Valentin, August 29 2012 13:00
В Е оборудования НЕТ!
В Е18-2-5 котлы сидят в разделе "Материалы"
+1 котел=материал
Отопление - внутренние устройства
ДБН Д.2.2-18-99
1.1.2 Нормы настоящего сборника следует использовать для определения ресурсов на работы по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая:
- котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой нагрева во-ды до 115 градусов С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), исключая затраты на установку комплектов приборов автоматизации;
- водоподогреватели скоростные поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 и емкостные вмести-мостью до 6 м3;
- насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних системах отопления, водо-снабжения и канализации.
Установка котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров, а также установка комплектов приборов автоматизации котельных с отопительными котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) определяется по соответствующим сборникам ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования. При этом установка водоподогревателей и насосов в котельных, оборудованных котлами теплопроизводительностью более 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой воды свыше 115 градусов С или давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), также определяется по сборникам ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования.
А это смотря как Ваши бухи котел будут принимать. Будут оприходовать отдельно и начислять амортизацию - показывайте как оборудование, если нет - то как материал.
qwerty написал(а):
+1 котел=материал
Я считаю, что должно быть одно решение, и как его обосновать Заказчику.
Бухи заказчика будут отдельно котел оприходовать и начислять амортизацию?
prepod, работайте с проектным институтом.
Пишите им официально письмо с просьбой внести изменение в ПСД на основании п.п. ...ДБН.
Бумага она вес-то имеет.
Бухгалтерия здесь ни причем есть ДБН и есть ЦО....
[/b]
Бухгалтерия Заказчика как раз при чем, когда к ней прийдет налоговая и спросит - почему котел стоимостью 11300грн не поставили на ОС. А ДБН и особенно ЦО для налоговой - что зайцу стопсигнал.
Вит, так ведь на ОС сама котельня будет поставлена на всю стоимость СМР.
В смысле здание котельной со всей начинкой, или начинку будут отдельно оприходовать?
ПКУ с.14 (витяг)14.1.138. основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);
Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що затверджений наказом Головного управління казначейства України від 10.12.99 N 114 наведено перелік підгруп, груп основних засобів, призначених для використання установами та організаціями, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів : "Витяг :.Розділ І. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Клас 1. Необоротні активи
Клас 1 ‘‘Необоротні активи'' об'єднує рахунки, які призначені для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого використання і не призначені для реалізації або витрачання протягом одного року.
10 ‘‘Основні засоби''
Для облiку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобiв передбачено рахунок 10 ‘‘Основнi засоби'', який розподiляється на субрахунки:На субрахунку 104 ‘‘Машини та обладнання'' облiковуються силовi машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимiрювальнi прилади, регулюючi прилади і пристої, лабораторне обладнання, обчислювальна технiка, медичне обладнання, iншi машини та обладнання з видiленням в окремi підгрупи:
1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виро[Вырезано цензурой!]ють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;
2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;
3) вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;
4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;
5) лабораторне обладнання - пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;
6) обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);
7) медичне обладнання - медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;
8) комп'ютерна техніка і її комплектуючі - комп'ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;
9) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання відносяться: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін." . Ці бухгалтерські документи дають підставу віднести ваш основний засіб до обладнання.
bacalavr
Сметы делать однозначно на основании ДБН, бухучет здесь не причем. Викторинка стала заложницей слишком большого объема знаний по бухучету...)))
Бухучет первичен, все остальное вторично, тем более что все наши ДБНы нигде не зарегистрированы и юридической силы не имеют.
ну дык прикрепи письмецо Wink
bacalavr
Получается и приказ Госстроя Украины №174 от 27.08.2000 г по которому утверждали ДБН Д.1.1-2000 силы не имеет? И сама организация вне закона? Допрыгались...
Вит, а как производить ремонт котлов после того, как они окончательно пройдут амортизацию, и бухгалтерия их спишет по бумагам, а по факту их нужно каждый год "ремонтировать"????
По правилам у каждого котла есть определенный срок службы, после которого эксплуатировать этот котел без проведения капитального ремонта запрещается.
Вит, мені ваші тлумачення питання про обладнання є переконливими. Ви виробничник з досвідом, це відчувається в дописах.071-q
БУХи должны заниматься БУХом, а не определением: что есть оборудование.
Амортизация начисляется только после ввода оборудования в эксплуатацию.
А вот что есть мухи, а что котлеты -определяет сметчик согласно применяемых норм их указаниям по применению и их тех-частям.
prepod применил не ту норму.
Е18-2-5 - котел без автоматики.
А применяемый котел:
[spoiler]Твердотопливные котлы центрального отопления с механизированной подачей топлива и автоматическим управлением используются для отопления бытовых, производственных и других помещений, а так же для подготовки горячей воды или снабжения теплом технологических нужд.[/spoiler]
Норму нужно было брать по М.
Следовательно -котел с "приборами автоматизации..... определяется по соответствующим сборникам ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования". А если "на монтаж оборудования", значит и вышеуказанный котел есть ОБОРУДОВАНИЕ.
Ну а высказывания об определении оборудования в зависимости от цены (2500грн) =БРЕД!!
У меня метало-пластиковое окно стоит 5000грн. Оборудование???
Я знакомому из Минрегионстроя установил за бюджетные деньги в офисе унитаз с гидромассажером и щекотателем (без пульта управления -аналог сифона), золотой крышкой, платиновой каймой, по низу два ряда бриллиантов. Цена 140 000 евро. Оборудование???
56
Змінено: Valentin, August 29 2012 23:26
Вит, у панели перекрытия также есть определенный срок службы, после которого эксплуатировать....!!!
Линок2
prepod, напишите потом, пжлст, что подали на экспертизу и их ответе
Справочник сметного дела Проблемы и решения 18 October 24 2007 15:35
Есть ли возможность просмотра BDD файла без сметного комплекса? Проблемы и решения 2 December 12 2010 14:03
Вопрос с знатокам СТС Проектные работы 6 January 18 2011 17:49
Откуда взять некоторые позиции сводного сметного расчёта Перші кроки 12 January 06 2012 16:03
Требуется начальник сметного отдела (Киев, полная занятость) Ищу/предлагаю работу 8 June 30 2012 11:03
Корректировка сметного расчета при переутверждении Требуется помощь 7 May 08 2015 18:21
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
