18-03-2026 20:13
[off] 18.03.2026
Доброго дня. ЗВВ 10% від прямих програма АВК-5.3.11.1. рахує неточно, із завищенням. Наприклад, на 118 тис прямих ЗВВ більші на 60 коп., на 391 тис вже на 4 грн . більше, ніж треба. Як це виправити?
[off] 16.03.2026
Добрий день. Може хтось допомогти з заповненням журналу технічного нагляду (зразок pdf чи фото заповненого журналу)?
[off] 05.03.2026
Добрый день. Если у нас в городе отменена з/п установленную в 2025 для бюджетных организаций, то принимаем з/п Госстроя (23812,34)?
[off] 04.03.2026
ruty, ввеси информационную модель в 3.104 или 3.11.0. и перевыбрать блок настройки
[off] 04.03.2026
Добрий день, підкажіть як перевести будову з АВК 3.6.0в3.10.4 і змінити вартість адмін, прибутку, з/ в які актуальні сьогодні,дякую
Вопрос по земляным работам
Хмелюк Виталий
Добрый день. Вопрос у меня следующий.... Выполняем работу по рытью и засыпке траншеи под кабельную линию. Засыпка выполняется вручную, и расценка применена Е1-166-2. После чего выполняется УПЛОТНЕНИЕ ЗЕМЛИ МЕХАНИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия.
В составе работ расценки Е1-166-1 учтена "Засыпка ранее разработанным грунтом с разбивкой грудок и ТРАМБОВАНИЕМ"...
Заказчик требует исключать норму по уплотнению грунта механическими трамбовками из сметы, либо (каким то непонятным образом) убрать из расценки трудозатраты по трамбованию и утвердить в Госстрое расценку - что есть вообще чем то нереальным.... Мотивирует заказчик свое требование тем, что по ее мнению в смете 2 раза учтено уплотнение грунта - трамбование а потом уплотнение.... Мы с этим не согласны и считаем что то трамбование что учтено в Е1-166-1 - это обычное постукивание по засыпанному грунту подручными инструментами, типа лопаты, сапога и т.д. - тоесть, как бы часть процесса засыпки ямы (траншеи) вручную (веть механизмов в данной расценке не предусмотренно)... после которого уплотняется послойное уплотнение трамбовкой - под последующее восстановление, и если его не выполнить то асфальт естественно после первого дождя просядет!
Может Кто сталкивался с подобным вопросом?
Поделитесь своими соображениями на этот счет, кто тут прав, а кто лев?))).... Спасибо.
Хмелюк Виталий, афигеть просто Grin ну и "повезло" же вам с заказчиком...искренне сочувствую, такие перлы это надо уметь выдаватьGrin
а теперь по существу, во первых, скажите пусть читает проект, в проекте всегда в общих указаниях пишут примерно следующее "обратную засыпку выполнить непросадочным (например) грунтом с последующим послойным уплотнением до тех пор, пока величина коэффициента уплотнения будет не менее 0,95"....
трамбование лопатой вручную при засыпке и уплотнение грунта трамбовками до определенного коэф.плотности - это разные вещи!!! и одно другое не заменяет, вы выполняете и ту и ту работу, вручную лопатой уплотнить грунт до такой степени не возможно!!
дайте ей любой справочник строителя, бригадира, пусть почитает технологию произвозства земляных работ!!
Хмелюк Виталий
Ой час от часу не легче... Я то все ето прекрасно понимаю....заказчику все примерно так как вы написали и обьяснялось..... НЕ В КАКУЮ!!! Мы ВАМ не будем платить ДВАЖДЫ за одну и туже работу - написано говорит трамбование, и все!!! А дальше разговоры на повышенных тонах и бросание трубки... Возможно есть какой то нормативный документ или разьяснение в ЦО по данному вопросу?Frown
вы действительно делаете и вручную уплотнение и трамбовками, но это разное уплотнение!!! одно для того, что б грунт в траншее просто более ровно лег, а другое для получения уплотненного основания под асфальт... не надо повышенным тоном это доказывать, несите документы, проект, справочники, пусть читает!!
Заготовьте акт на скрытые работы, в котором говорится, что обратная засыпка производится тем же грунтом с разбивкой комьев и трамбованием ногами (поскольку механизмов нет). Чтоб состав работ был строго по норме!!!
Вручите ему вместе с официальным письмом перед началом производства работ (для ознакомления).
+5!!!26
Мир Вашому дому!
prepod, все это хорошо, таким актом вы задницу свою конечно прикрыли, а репутацию? ведь никто потом не вспомнит и разбираться не будет что заказчик вам трамбовки не подписал, скажут что это вы некачественно выполнили свою работу, что вы халтурщики!!
Хмелюк Виталий, а если попробовать взять в смете засыпку не вручную, а механизированную бульдозером-экскаватором и уплотнение трамбовками, может такой вариант заказчика устроит...
Все правильно, но не верно.
К сожалению заказчик прав!
Нормы Е1-166-1 и Е1-166-2 учитывают уплотнение грунта.
Уважаемый Виталий, то что Вы пользуетесь механическими трамбовками, дело десятое. Вы заменили ручные трамбовки (предусмотренные нормой) на механические...
Сочуствую, но заказчик прав.
Вот, всё в нашей стране так: "Все правильно, но не верно".
Нормы учитывают уплотнение, никто с этим не спорит. Но какое уплотнение? Ответ есть: ручными трамбовками. То есть, если заказчик придет и увидит, что народ занимается "садо-мазо" с ручными трамбовками согласно нормы, то ничто не может ему помешать подписать акт на скрытые работы. И за одно - письмо, в котором подрядчик предупреждает заказчика, что это "садо-мазо" может выйти боком, если не применить дополнительное механизированное уплотнение. Если заказчик не хочет подписывать предупредительного письма, его отправляют почтой с уведомлением. Если подписывает - ответственность перекладывается на него.
Конечной целью всех манипуляций должно быть одно - качественно выполненная работа. А если кто-то против этого, пусть несет ответственность.
У меня ВСЁ.
Хмелюк Виталий
Русскополянец написал:
а где это Вы в нормах Е1-166-1 и Е1-166-2 увидили ручные трамбовки (ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМОЙ)?
Открывая норму в авк я их в упор не вижу - не в механизмах учтенных в прямых затратах, ни в механизмах учтенных в ОПР... Вам наверное показалось? Или если нет - скажите где искать..... Спасибо заранее
и как прикажете уплотнить грунт вручную до плотности которую требуют "контролирующие" организации??
Змінено: Хмелюк Виталий, September 06 2010 16:33
Хмелюк Виталий
Anna777 написал:
такой вариант их устраивает... НО там засыпка возможна только ручная - бульдозер не сможет подобраться к траншее (, так что увы, ставить в смету засыпку бульдозером в то время как люди работают лопатами... ну вы меня я думаю понимаете....
Хмелюк Виталий
[/quote]
Змінено: Хмелюк Виталий, September 06 2010 16:32
из меня получится хороший заказчик наверноеGrin. там написано " ... трамбованием... ". используете вы "... трамбовки". вот если бы инструмент, механизм или как его-там назвать "... уплотнялки" тогда да можно говорить что трамбовка - это ногой потопать, а вооооот уплотнение это уже другой коленкор выходит. иной раз заказчики на ЦО смотрят как кролик на удава - там искали?
Змінено: Олег Венгрин, September 06 2010 16:34
Не волнуйтесь вы так, Хмелюк Виталий.
Трамбовка ручная не может быть вписана в механизмы по определению. Т.к. она - ручная! Так же не вписаны веники, лопаты, носилки, ломики и другие орудия труда. Но это не означает, что они не используются ВООБЩЕ! Если в составе работ есть трамбование - значит это ОНО, - РУЧНОЕ (НОЖНОЕ).
Как ДнепроГЭС строили, помните? Примерно так же. И нормы те же.
Хмелюк Виталий
Олег Венгрин написал:
уплотнялки))) Grin
в ЦО искал - ниче не нашол, наверное плохо искал)...
Хмелюк Виталий
АВК написал:
ну веники лопаты носилки и ломики это рабочий инвентарь, а не механизмы, хот да вы наверное правы если трамбовка ручная ето что то типа http://www.mukhin.ru/home/decoland/images/k-016.jpg то согласен, в механизмах ее быть не должно 3
Да да да!!! Именно ЭТО я и имел в виду. Достойная альтернатива ногам.
как по мне так вы правы. а вот как доказать это заказчику тут нужно быть оратором. по словарям покопался. уплотнение - научный такой серьезный термин в литературе по основаниям и фундаментам встречается. хотя есть "фундаменты в вытрамбованных котлованах". трамбование - похоже на какой то ручной процесс, типа штыкования (в смысле уплотнение бетона вручную куском арматурины, палкой или лопатой) что-ли.но раз в сборнике есть расценки на уплотнение та еще и трамбовками механическими, то нужно давить на это, и справочником по ТСП потрясти перед носом.
но если лукавый заказчик платить не хочет, то фиг его укатаешь, только судом и экспертизами, но и то не в нашем государстве )))
Змінено: Олег Венгрин, September 06 2010 17:25
Хмелюк Виталий
АВК написал:
Украина идет в ногу со временем и мировыми технологиями в строительстве))))
Хмелюк Виталий
а мож в госстрой написать пусть растолкуют...7
вопрос Перші кроки 2 June 01 2007 09:09
Вопрос-ответ Перші кроки 6 December 02 2007 10:28
Вопрос-ответ Перші кроки 44 February 20 2008 15:01
Вопрос по материалам... Материалы 2 August 27 2008 22:41
Вопрос по командировочным Перші кроки 5 September 01 2008 10:35
Вопрос по Дефектному акту Перші кроки 2 September 10 2008 11:58
Вопрос Проблемы и решения 5 October 14 2008 15:03
вопрос Перші кроки 2 October 16 2008 11:37
Вопрос Консультации 1 November 26 2008 16:14
До смешногго банальный вопрос) Перші кроки 10 December 01 2008 18:58
Гостей: 27
Всього користувачів: 25,434
Новий користувач: DmitroBratko
