07-07-2025 14:36
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
Веталина, посмотрите ПР13-8019 и ПР13-8020
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
коеф. до врахування впливу умов робіт
змінився коефіцієнт до врахування впливу умов виконання робіт на території діючих підприємств
умовно ремонт на території підприємства раніше згідно ДБН Д.1.1-4-2000 Додаток 2 п.6 був 1,1 до "Производство ремонтно-строительных работ на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов"
а тепер стає 1,06 відповідно до ДСТУ-Н.Б Д.2.4-21 додатку Б пункт 8 з примітками??? (60% - обмежене складування матеріалів)
чи 1,1 взагалі пропав для ремонту на території діючих підприємств?
я правильно розумію?
Змінено: MarikBig, March 12 2014 11:42
Перечень факторов, влияющих на выполнение работ на конкретном объекте, приводится в проекте организации строительства (ПОС).
Например, ПОС определено, что на выполнение работ будет влиять только фактор, приведенный в подпункте а), тогда коэффициент, который учитывает влияние этого фактора, составит:
К = 0,1 х 0,25+ 1 = 1,025
То же, при влиянии только фактора, приведенного в подпункте б):
К = 0,1 х0,15+ 1 = 1,015
То же, при влиянии только фактора, приведенного в подпункте в):
К = 0,1 х 0,6 + 1 = 1,06
То же, при влиянии только факторов, приведенных в подпунктах а) и б):
К = 0,1 х 0,25 + 0,1 х 0,15 + 1 = 1,04
То же, при наличии трех факторов, приведенных в подпунктах а), б) и в):
К =0,1 х 0,25 + 0,1 х 0,15+ 0,1 х 0,6+ 1 = 1,1
другими словами...1,1 - это если все три фактора присутствуют
про населені пункти раніше було і складові %.
на території діючого підприємства пропав, чи можна застосувати принаймі 1,06 для таких випадків
поставлю питання по іншому
оскільки з нового ДСТУ пропав пункт - "Производство ремонтно-строительных работ на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов"
ПИТАННЯ:
чи можна рахувати що ремонт на території діючого підприємства прирівнюється до Виконання робіт в обмежених умовах забудови населених пунктів, єдиним ускладнюючим фактором де є обмежена можливість складування матеріалів
ВІДПОВІДНО 60%
pozmarin
Все здравствуйте!
У нас капитальный ремонт школы, - утепление фасада. Работы проводятся в учебный период, т.е. здание эксплуатируется по назначению.
В Актах выполненных работ применяется К=1,2 (ДСТУ-Н.Б Д.2.4-21 Дод.Б, п.2)
А вот требования ДБН А.2.2-3:2014, второй абзац п.3.7:
"Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин..."
1. Не противоречит ли и возможность работ в експл.зданиях (К=1,2) и требования "призупинки під час кап.рем.робіт?
2. Имеем ли право выполнять кап.ремонт школы, когда в ней учатся дети?
3. Другими словами, здание эксплуатируется до "здачі об'єкта в експлуатацію". Но ведь, в проекте предусмотрено, что работы производятся в эксплуатируемом здании.....
КРУ задали вопрос и ушли на карантин. Пока мы ничего не ответили.
Всем добра!42
имхо, утепление фасада не мешает перемещению учеников по школе. останавливать учебный процесс из-за этого нет смысла. другое дело что работа перфоратором будет отвлекать учащихся. но такие работы можно делать после окончания уроков.
pozmarin
Я имею ввиду не логику, с которой я согласна.
Но есть требования ДБН А.2.2-3:2014 Кап.работы = призупинить експлуатацію.
И как стыкуется допустимость работы в экспл.зданиях (прим. К=1,2 ) и одновременно требование призупинить.
Всем добра!42
Alex_asp
Если у Вас капитальный ремонт - то должен быть комплект проектно-сметной документации (и ПОС в том числе) утвержденный экспертизой (иначе не выделят денег на работы), смотрите что там принято и закрывайте аналогично.
если коеф. больше? Перші кроки 5 January 09 2009 17:04
Акт приймання виконаних робіт (КБ-2) Прочие вопросы 15 February 06 2009 13:48
что такое розрахунок кошторисної вартісті робіт Очень надо. Проблемы и решения 4 October 02 2009 11:32
Правила і методика визначення об'ємів будівельних робіт Прочие вопросы 2 January 27 2010 17:39
зміна №2 ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання авто Проблемы и решения 1 May 12 2010 21:15
Коеф. впливу умов виконання робіт Прочие вопросы 12 June 08 2010 14:46
Коеф-ты и зарплата к Евро 2012 Проблемы и решения 16 October 07 2010 11:32
Як правильно виключити деякі види робіт з одиничної розцінки? Консультации 9 May 11 2011 16:42
Коеф. 1,2 на експлуатируемое здание Проблемы и решения 17 November 02 2011 17:59
Неправильно рахує акт виконаних робіт Перші кроки 2 December 21 2011 10:05
Гостей: 22
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
