23-08-2025 15:33
[off] 22.08.2025
Доброго дня, порядьте яку використовуєте розцінку на Встановлення екранів радіаторів
[off] 20.08.2025
підкажіть, будь ласка, обґрунтування для демонтажу існуючого забору ґратчастого та для його зворотного монтажу
[off] 18.08.2025
vlad90, да, надо зайти в редактирование ОВД и включить нужные птички
[off] 15.08.2025
чи передбачено в АВК формування відомості робіт з матеріалами
[off] 15.08.2025
Підкажіть розцінку на монтаж групи безпеки котла, будь ласка
IKIF
Всім Вітання колеги.
Питання!?
Роздуми.
IKIF приєднав файл:
nakaz-196-z-dodatkom.pdf
Змінено: IKIF, January 04 2019 11:59
Зарплата 2019
IKIF
IKIF увы но вы не правы.
шкода. я дійсно можу помилятись. буду вдячний за аргументоване виправлення мого судження.23
Y
2. Кошторисна заробітна плата обчислюється згідно із
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та
відображається у прямих витратах відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013
«Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».
AlexNewman
Просто многие говорят что не надо никаких расчетов, в приказе написано "плануе" и типа ничего больше не надо подтверждать. А как вы планируете, какую получать: во сне увидели цифру, рабочие сказали, гадалки нагадали??? и как заказчику принимать эти цифры, особенно когда смотришь среднюю зарплату по строительству в регионах а там более 9 тыс. нет???
Прочитав внимательнее предисторию, наверное я должен извиниться перед IKIFом, он кажется поддерживает мою точку зрения, что какой-то расчет необходим, просто нет его утвержденной формы
Змінено: AlexNewman, February 22 2019 13:14
blackWidow
Уровень з/п в г. Днепр на 2019 г.
blackWidow приєднав файл:
131-151623.pdf
  x 1  x 1
Y
Почему нет, есть в АВК5.
Tarik1975
Почему нет, есть в АВК5.[/quote]
И что , пришел к главбуху с эти расчетом , получи отказ по причине того что, она не плати по розрядам работ , есть оклад и всё, а подписывать такое она не будет.
Я лично думаю что давно надо перейти на рыночные расценки, а незаниматься рукоблудством.Smile
Roman1987
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста рощот заработной платы для генподрядчика для Укравтодора согласно СОУ 42.1-37641918-085:2018
ЗП_тар=1921*2.31*1.308*1.28=7429,46
ЗП_відпуст = (ЗП_тар + ЗП_розшир) * К_відпуст
ЗП кошт=7429,46+ЗП_відп=?
или
ЗП_тар=1921*1,6*1.308=4020,27
ЗП кошт=4020,27+ЗП_відп=?
Yulyauabs
или
Змінено: Yulyauabs, February 26 2019 12:13
Yulyauabs
Доброго дня.
допоможіть: К_відпуск = 24/(365-10)=0,068?
чи я не правильно рахую?
AlexNewman
Yulyauabs написал(а):
Доброго дня.
0.12 принимают, хотя я бы 1/12 брал
Yulyauabs
Доброго дня.
а де про 0,12 уточнити? і чому так?
AlexNewman
Доброго дня.
Так было указано в примере расчета, ЦО12-2006, но сейчас проверил там указано - по данным подрядчика. И кажется в расчете АВК стоит стандартно это значение
Yulyauabs
Доброго дня.
ну я так розумію, що 0,068 це вірно буде. Дякую.
Взагалі, щодо зп, яку планує отримувати підприємство...
як думаєте, вірним буде розрахунок: взяти середню зп (фактично виплачену на підприємстві за минулий рік на одного робітника) і помножити на відсоток збільшення мін зп за 2019 проти 2018 року - 12,087%? Оце і буде прогнозована зп для підприємства яку планує воно отримати. Так?
Y
Нет. Если бюджет то согласно примеру который уже неоднократно был на форуме.
Yulyauabs
ЗП тариф+ЗП відпуск - це для бюджетних організацій.
А як щодо приватних організацій? який розрахунок???? :(((((( коли приватна організація працює з приватною. Бюджет зрозуміло - пропускають їх ЗП. не розумію вкрай....
І якщо керуватися розрахунком для буджетних організацій, то в якій своїй частині розрахунок відрізняється? якщо вихідні дані для розрахунку відштовхуються від 1921грн?...........
Y
Для приватних мій директор каже став таку або таку (яку він захоче).
Yulyauabs
Грубо кажучи, розрахунок підрядної організації нема кому і показати.) якщо замовник бюдж.організація, то вони надають для роботи свій затвердженний. хм
Yulyauabs
Розрахунка з АВК достатньо ( форми тієї) чи ні?
Y
Для бюджету тільки розрахунок з АВК5 ! Приватній особі ваш розрахунок не потрібен, яку хочете таку і ставите зарплату.
AlexNewman
Не правильно, заказчик не может указывать уровень з/п подрядчику...
Зарплата Перші кроки 4 May 11 2007 09:48
Зарплата 1800грн. (Держбудівська) Перші кроки 10 September 07 2007 12:26
Помогите Зарплата на 2008 год Перші кроки 11 March 18 2008 12:28
Зарплата сварщика Перші кроки 2 May 18 2008 09:16
Зарплата Перші кроки 3 August 02 2008 18:59
средняя зарплата Перші кроки 3 November 13 2008 15:14
Гостей: 21
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
