Доброго дня, не підскажете зі сторони замовника коли у підрядника тверда договірна ціна, ціни на матеріали можуть буди знижені? Підрядник надав видаткові накладі від фопів, але вони завишені
Подскажите, пожалуйста, как в смете отмечается не монтируемое оборудование?
В смете Подрядчика есть некоторое оборудование и изделия без монтажа. Должен ли быть какой-то "флажок" отмечающий, что именно это оборудование не монтируется? Или, если при этом оборудовании нет монтажа, то оно автоматически считается не монтируемым?
Сметы отдельной на закупку оборудования нет. Работы - установка видеонаблюдения в пром. здании. Проекта у меня на руках нет. И, думаю, его в принципе тоже нет.
якщо ви не хочете за це гроші тоді не треба нічого.
якщо хочете 0,7% від вартості на будівельні тоді http://stroysmeta...;pid=49051
Спасибо, MarikBig!
Моя цель - правильная смета.
В сметах можно пометить материалы поставки Заказчика, Подрядчика. Я думала, что на не монтируемое оборудование тоже может быть какая то пометка. Код по виду работ оборудования о котором у меня возникли сомнения - 33. Я опасаюсь, чтобы в смете не было лишних (запасных) деталей. Обычно у нас идет Монтаж = Оборудование. А тут "новенькое": Оборудование. Монтаж = Оборудование. Оборудование - это блок питания, например, NES-35-24. Он может оказаться запасной деталью к чему-то, что в моей смете идет под другим названием и включает в себя эту деталь.
Спасибо, MarikBig!
Еще раз спасибо!
Мне стало понятно, что ошибка в "моих" сметах в самом корне! Они не разделены на две сметы - на монтаж и на закупку оборудования! В смете на закупку оборудования и должно отмечаться монтируемое оно (оборудование) или нет!!!
Ура!
в смете на приобретение оборудования создаете раздел, при создании которого выбираете из раскрывающегося списка "Устаткування, що не монтується, меблi та iнвентар", и потом вбиваете ваше немонтируемое оборудование. При таком положении дел авк вконце сметы насчитает вам положенные, согласно ДБН Д.1.1-2000 п.3.1.13.5 0,7% от стоимости оборудования на "Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентаря"
а в 3.0.2 при создании раздела треугольничек(раскрывающийся список) пропал, ЧТО ДЕЛАТЬ ?? помогите, у меня паника
