25-04-2024 19:36
» Вопросы и ответы » Понижающие
Богдан
Н35, Н36 - для чого вони треба, і чому вони рівні? Хто знає підкажіть?
Коефіцієнти
IVD
В инвесторских сметах усредненный коэффициент перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, указанных в приложении 19, принимаются в размерах, рекомендованных Госстроем (см. приложения 3, 4). На этой стадии подрядчик еще не известен ( по крайней мере формально)!!!
Цитата IVD:
На этой стадии подрядчик еще не известен!!!
Если ССР составляется не ПОДРЯДЧИКОМ.
IVD
При условии, что это оговорено в Договоре и у проектной организации нет своего сметчика;)
Я бы даже сказал так: если уже известен подрядчик, подпадающий под эти коэффициенты.
IVD
Чего по идее быть не должно, если только подрядчик сам не является проектной организацией ( с соответствующей лицензией);)
А кто лишил Подрядчика права составлять сметную документацию?
IVD
Никто, но смета то инвесторская, а для этого должен быть хотя-бы сам проект... Который заказывает заказчик.... А если это еще и тендер?
Дымок
Помогите разораться, как это было посчитано,
ДБН Д.1.1-2-99 Вказівки щодо застосування ресурсних
елементних кошторисних норм на будівельні роботи, Додаток Г,
Таблиця Г1, п.7 "б", "в": к=0,1х(0,6+0,15)+1=1,075
http://dbn.at.ua/load/0-0-0-51-20 не помогло (((
Нормальные условия труда это 1
если есть сложности, то идет повышающий коэф.
по п.7 он равен 1,1, другими словами - 1(норм.условия)+0,1(повышение)
но для п.7 и 7.1 так же есть факторы(в составе повышающего коэф.), их удельный вес равен
а) = 25% или 0,25
б) = 15% или 0,15
в) = 60% или 0,6
если задействованы все три фактора, то повышающий коэф. останется без изменений
0,1х(0,25+0,15+0,6)+1=0,1х1+1=1,1
но если задействованы не все факторы, как в в Вашем примере, то идет уточнение
0,1х(0,6+0,15)+1=0,1х0,75+1=1,075
Дымок
Вот теперь разобрался, СПАСИБО!
не дочитал до конца приложение (
vidsotok
24% нашего уставного капитала владеет другое предприятие, является ли это основанием, для того чтобы не ставить понижающие коэффициенты к общепроизводственным расходам?
Инночка
Доля юридического лица в Уставном капитале Вашего предприятия отношения к понижающим коэффициентам не имеет. Тут смысл в другом - в ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Если вы в лучшем случае ДП или в составе треста какого-то, то тогда имеете законное право не применять их...
KPSS
В вышестоящей организации? А разве не в составе подрядной организации должен быть "обособлений структурний пiдроздiл"? Ведь писалось для конкретного исполнителя... Сл-но если у вас есть в структуре "обособлений" - вы и не применяете понижающих К. Да, согласен, толкование со структурами неоднозначное. Каждый хочет применить к своей эпостаси. Но для примера: специально для бюджетного объекта был открыт "Обособленый стуктурний пидроздил", как звучало в Уставе. Своя печать. Но и есть свои преимущества - работают ребята под нашей лицензией. И 3 проверки КРУ не наказали (хотя долго дискутировали).
Lady in red
а) = 25% или 0,25
б) = 15% или 0,15
в) = 60% или 0,6
Поясніть будь ласка, якщо у нас в проекті вказано коефіцієнт 1,1 про стиснені умови, але також роботи ведуться на одній половині проїзджої частини (розбирання а/б покриття, основи), чи можна одночасно використовувати коеф 1,1 та бібліотечні поправки коеф. 1,2 (проведення робіт на одній половині дороги, при систематичному русі на іншій)??Чи можливо ці коефіцієнти теж перемножуються?3
Сервер
Lady in red , в проекте указан? или обоснован К=1,1?, и какие стесненные условия имеют в виду проектировщики?. Если п.7, то примечание - а) учитывает интенсивное движение…. при восстановлении разрушенных покрытий!
А К=1,2 –на одной половине дороги, тоже не всегда применять нужно – движение транспорта можно пустить в объезд на время выполнения работ.
Lady in red
В проекті указано, що будівництво мереж виконується у стиснених умовах забудованої частини міста, без інших пояснень.
Lady in red
Ну тогда согласовывайте все письменно с ГИПом и Заказчиком.
Дякую за відповіді!
taNa
Підкажіть де знайти коефіцієнт К93, бо щось запуталась і не можу знайти. Треба скоригувати
где Вы его видели?
в разных программах он может называться по разному
taNa
коефіцієнт 5-ти днів не працездатності
Коефіцієнти для розрахунку ОПР і Адмінвитрат??? Первые шаги 7 May 20 2008 14:32
Коефіцієнти Н38,Н39 Проблемы и решения 10 November 23 2009 12:52
Коефіцієнти Проблемы и решения 4 March 31 2010 10:46
Де беруться понижаючі коефіцієнти? Понижающие 11 November 15 2011 20:52
Коефіцієнти Понижающие 3 August 22 2014 11:43
Коефіцієнти правомірність застосування Первые шаги 5 February 20 2021 11:08
Коефіцієнти при капітальному ремонті Консультации 1 June 03 2022 09:54
Коефіцієнти при капітальному ремонті Консультации 2 June 06 2022 13:53
Коефіцієнти на реставраційно-відновлювальні роботи Фасад 2 March 12 2024 14:16
Коефіцієнти при демонтажі в капітальному ремонті і роботі з збірником КБ Консультации 2 April 16 2024 14:00
Гостей: 29
Пользователей: 1
Люсьен
