28-07-2026 00:40
Тут был(и) 3 Гостей
Коэф. на условия пр-ва работ при изгот. м/к в эксплуатир. цеху непосредственно перед монтажом.
Марина Т
Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался - где прописана, утверждена правомерность применения коэф. на условия пр-ва работ при изгот. м/к (по Е9) в эксплуатируемом цеху Заказчика непосредственно перед их монтажом.
Мое мнение - можно и нужно, почему при монтаже учитывается коэф., а при изгот. нет, ведь на процесс изгот. тоже влияют условия. Может я не права?
Родничок
ДБН Д.1.1-2-99
п.2.6 та Додаток Г.
2.6 Если проектом организации строительства предусмотрено выполнение строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории с разветвленной сетью транспортных и инженерных коммуникаций и стесненных условиях для складиро-вания материалов или в других усложняющих условиях, при строительстве, рекон-струкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий, сооружений) к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов применяются коэффи-циенты, приведенные в приложении Г.
Змінено: Родничок, April 17 2009 09:30
Марина Т
ПОС нет. Родничок большое спасибо за ответ, это и я и Заказчик знаем, но в то же время Заказчик требует убрать коэф. только с работ по изготовлению м/к, ко всем остальным работам он остается. Мотивируя тем, что его не волнует где и как Подрядчик будет изгот. эти м/к, мол не положено и все. Поэтому я и задаю этот вопрос, может кто в ЦО в рубрике "Вопрос-Ответ" видел ответ на вопрос такого характера.
Leana1407
Не учитывается только к-т 1,15 на объектах ремонта, а к-ты на усложненные условия производства работ учитываются.
Вот нашла в ЦО №11 2001г.
4. Подрядная организация выполняет работы по изготовлению и монтажу металлических дверей, металлических лестниц и других мелких металлических конструкций, стоимость изготовления которых определяется на основании РЭСН, Сборник 9 «Металлические конструкции», нормы 9-73-2; 9-75-1. Для изготовления этих изделий подрядчик арендует производ¬ственное помещение. Просим разъяснить, имеет ли право подрядчик при изготовлении таких изделий для объектов ремонта применять коэффициент 1,15 к затратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин и механизмов, предусмотренных в этих нормах, в соответствии с пунктом 2.4 «Указаний по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-стро¬ительные работы РЭСНр» (ДБН Д. 1.1-4-2000), и по каким нормам определять стоимость их монтажа на объектах ремонта?
Нормы 9-70-1 — 9-75-2 Сборника 9 «Металлические конструкции» предназначены для определения потребности в ресурсах при изготовлении металлических конструкций на производственных базах подрядных организаций и строительных площадках. Нормы учитывают необходимые затраты труда рабочих и время эксплуатации машин и механизмов на изготовление металлоконструкций в указанных условиях независимо от того, где будут монтироваться эти конструкции - на объектах нового строительства или объектах ремонта. В связи с этим
действие пункта 2.4 «Указаний по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы» (РЭСНр) не распространяется на вышеуказанные нормы, так как коэффициент 1,15 учитывает различие условий выполнения работ при новом строительстве и при выполнении ремонтно-строительных работ (организация рабочих мест, рассредоточенность объемов работ, ограниченные воз¬можности применения высокопроизводительных средств механизации, повышенное использование ручного труда при производстве работ и при транспортировке материалов в рабочей зоне и т.п).
Стоимость монтажа этих изделий на объектах ремонта возможно определять на основании Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (РЭСНр) (ДБН Д.2.4-20-2000) по нормам 20-13-1 - 20-13-3; 20-13-5. В случае выполнения монтажа изде¬лий в эксплуатируемых зданиях к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и времени эксплуатации строительных машин и механизмов применяется коэффициент 1,2 в соответствии с п.1 Приложения 2 к Указаниям по применению РЭСНр.
MIS
Застосування коефіцієнтів, що враховують вплив спеціальних умов виконання робіт, має бути обґрунтовано. Обґрунтування і величини коефіцієнтів зазначаються в проекті організації будівництва або (у разі скороченого обсягу проектно-кошторисної документації і відсутності проекту організації будівництва) в умовах контракту чи дефектному акті.
Коефіцієнти, що враховують спеціальні умови виконання робіт, наведено у Вказівках щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм і застосовуються лише до норм витрат праці робітників, машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів, а не до витрат усіх ресурсів, передбачених нормою.(із методичних рекомендацій з проведення державною контрольно - ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво).
MIS
Марина Т, какой конкретно у Вас шифр по сборнику Е9 ? Дело в том, что в тех. части есть такие пункты:1.1.34 Нормами групп 70 - 75 предусмотрено изготовление металлических конструкций на производственных базах, находящихся на балансе подрядных организаций любых форм собственности, и на строительных площадках.
1.1.35 В нормах групп 70 - 75 учтены ресурсы на выполнение полного комплекса работ, определенного на основе соответствующих технических условий и рабочих чертежей, включая:
 горизонтальное перемещение материалов;
 сортировку конструкций;
 исправление деформированных и поврежденных элементов;
 разметку деталей, газовую резку, электросварку и сборку металлических конструкций.
Хмелюк Виталий
Марина Т написал:
В таком случае можно предложить заказчику вариант когда вы изготавливаете м\к не на его вредновлияющей площадке а в другом нормальном месте (например на вашей производственной базе - если есть таковая) где нет усложняющих условий, но при етом ему прийдется оплатить стоимость доставки готовых мк на объект.... пусть выберет, что ему выгоднее...
Хмелюк Виталий
....стоимость работ по изготовлению включите в состав отпускной цены изготовленных металоконструкций.... Беда только в том что прийдется скорее всего в таком случае делать калькуляцию...
Понижающие коэф. Перші кроки 4 July 08 2007 18:27
Применение коэф 1,2 на монтажные работы Перші кроки 6 March 05 2008 12:13
bullet.gif Гостей: 92
274,342,803 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.54 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
