02-07-2026 07:37
[off] 01.07.2026
[off] 01.07.2026
коэфициенты
mir_len
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть коэфициенты стеснённости работ. И ещё у нас проводятся работы на склонах больше 30 градусов, какие коэфициенты при этом используюься? И ещё подскажите пожалуйста какими расценки можно использовать при установки пьезометрических датчиков. Буду очень признательна за какой либо ответ. Спасибо за ответ и помощь.
Все коэффициенты есть в технических частях сборников и библиотечных поправках.
Доллi
ДБН Д.1.1-2-99 прил.Г, ДБН Д.1.1-3-99 прил.Б, ДБН Д.1.1-4-2000 прил. 2, ДБН Д.1.1-6-2000 прил. Б. Это все стесненные
Доллi
Датчик посмотрите М10-668-5
К каждому сборнику есть указания по применению там и расписаны коэф. на стесненость ( приложения которые написала Долли). + то что написал ВИТ
При чем здесь стесненность, так Вам навязываемая. Уклон больше 30 градусов может быть при строительстве и в чистом поле… и тесно там может быть только пьяному трактористу.
По сути.
Данный уклон может оказывать влияние на работу механизмов; в соответствии с паспортными данными, эксплуатация которых, может производиться на основаниях с определенным уклоном. Т.е. если уклон не выдержан, то необходимо провести работы, выполнить определенные мероприятия для безопасной работы. А заказчик должен по факту оплатить эти затраты за счет средств ВЗиС.
Основание:
СНиП III-4-80*
3.1.* Эксплуатацию строительных машин (механизмов, средств малой механизации), включая техническое обслуживание, следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СНиП 3.01.01-85 и инструкций заводов-изготовителей. Эксплуатация грузоподъемных машин, кроме того, должна производиться с учетом требований Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР. (прим.: у нас уже свое «детище»;).
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
4.18.9. Установка стреловых самоходных кранов должна проводиться на спланированной и подготовленной площадке, уклон которой не превышает указанного в их паспорте. Устанавливать краны на свеженасыпанном неуплотненном грунте не разрешается. B проекте производства работ должны быть учтены категория и характер грунта площадки, а для свеженасыпанного грунта указаны степень (или) технология его уплотнения.
ДБН Д.1.1-1-2000
Приложение М
Обязательное
Перечень работ и затрат, которые относятся к титульным временным зданиям и сооружениям и учитываются усредненными показателями
20 Устройство оснований и фундаментов под машины и меха¬низмы, для которых эти затраты не учтены в стоимости машино-часа (кроме рельсовых путей под башенные, козловые и портально-стреловые краны).
и компенсируются в соответствии
3.3.10.3 При взаиморасчетах за объемы выполненных работ сред¬ства на покрытие затрат подрядчика на возведение или приспособление временных зданий и сооружений определяются на основании испол¬нительной сметы, согласованной с заказчиком, и фактически постро¬енных (приспособленных) зданий и сооружений с учетом решений проекта организации строительства
Доллi
Так что, по поводу стесненности, все правильно
Удивительно, скорее не пьяный тракторист, а пьяный "РУССКОПОЛЯНЕЦ" - прочитал два предложения с разными вопросами, как единное. Просто никто не написал о уклоне, а я и возмутился. Извиняюсь и забираю обратно слова:
"При чем здесь стесненность, так Вам навязываемая. Уклон больше 30 градусов может быть при строительстве и в чистом поле… и тесно там может быть только пьяному трактористу".
Коэфициенты Проектные работы 5 July 30 2007 20:11
Коэфициенты с разных работ Проблемы и решения 3 April 25 2008 07:15
Понижающие коэфициенты (0,4123 и 0,7821)? Проблемы и решения 7 July 01 2009 07:31
Коэфициенты на ГМБ Консультации 1 June 24 2010 11:15
коэфициенты Консультации 4 April 18 2016 11:51
bullet.gif Гостей: 66
270,354,787 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.66 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
