12-07-2026 12:07
[off] 01.07.2026
[off] 01.07.2026
Огрунтовка МК
Alka palka
Скажите, уважаемые сметчики, очистка мк перед грунтовкой может быть дороже, чем сама грунтовка + двойная окраска? Когда берется расценка очистка щетками Е13-44-7. У нас на стройке подрядчик изготавливал стропила из швеллера и вот теперь берет очистку и грунтовку по сб.13.Правильно ли это?
Alka palka, а они что из б/ушного металла делают м/к, зачем новый металл чистить щетками? от чего они его чистят, от ржавчины? 3
если вы им стоимость металла оплачиваете по цене нового то о какой очистке может идти речь?... разводит вас подрядчик!!
Alka palka
Ну говорят что от окалины.
есть несколько вопросов...
1. окалина по всей поверхности балки?
2. потом эти балки будут снизу закрываться?
3. на какой высоте эти балки?
4.Заказчик рассматривает балки в бинокль?
можно просто преобразователем пройтись. он и от ржавчины очистит(если таковая есть) и огрунтует одновременно
Конечно есть такие грунтовки-преобразователи. Плюс в нормах по монтажу учтены очистка окалины после сварки и машины шлифовальные с зачистными кругами.
Ego
Давайте посмотрим по другому. Окалина - это коррозия. И Вы как заказчик можете оценить качество металла подвергаемого обработке. Если это новый металл, то какая коррозия? допускаю, что и на новом металле могут быть очаги коррозии, но это значит. что подрядчик нарушил правила хранения металла и создал, допустил возникновение коррозии, понятно что дополнительные расходы это за его счет. Если металл б/у, то естественно его надо приводить в божеский вид, но стоимость такого металла должна быть ниже рыночной,т.е. опять Вы здесь не проигрываете. И третье можно оставить все эти рассуждения и потребовать поставки подрядчиком металла соответсвующего ГОСТу, и там Вы не найдете слова о том, этот металл может иметь окалину и коррозию.
Ego
Alka palka конструкции изготавливались или был просто монтаж?
Ego окалина-это не ржавчина, это окисел, образующийся на поверхности раскаленного металла при ковке, сварке или прокатке
Ego написал:
С каких делов? Любой новый металл пока доедет до потребителя слегка поржавеет. И все равно его надо чистить.
Не вопрос, давайте красть по ржавчине или искать торговца металлом, который чистит железки щетками задаром.
Alka palka
Спасибо всем за ответы. Мне проблематично, что либо ответить по вопросу насчет качества металла и сварочных работ. Я проверяю только правильность примененных расценок и у меня возникли сомнения по поводу очистки щетками - уж очень высока - за м2- 21грн. Новое строительство, а расценка выше ремонтной в несколько раз.
Натс
Alka palka написал:
Я делала сметы и тоже пыталась вставить эту рассценку и говорю с полной уверенностью, что это тупая накрутка, просмотрите Е13-73-17, там в составе работ есть очистка поверхности которую будете обрабатывать и грунтовка. Может это Вам поможет.
Если конечно ВЫ имеете в виду нанесение огнезащиной смеси после грунтовки.
Змінено: ksilit, May 11 2011 13:13
Огрунтовка металлических поверхностей Перші кроки 17 January 27 2009 19:15
bullet.gif Гостей: 45
271,928,638 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
