06-05-2024 10:36
Окраска стен
Ув. сметчики! Если мы произвели шпатлевку стен, затем необходима окраска в/э составами - это считается улучшенная или высококачественная окраска? и брать как по штукатурке или как по сборным конструкциям, подготовленным под окраску?
техчасть смотрите, там в таблице есть описание и состав работ, какие делают при разных видах окраски.
Семболь
Добрый день! Вопрос:
Отделочные работы. Высококачественная окраска ПАВ. Е15-180-9. В составе работ есть второе сплошное шпаклевание, а в расценке расход шпаклевки только на частичную подмазку (?). И вообще какой должна быть толщина шпаклевки по гипсокартону ( при подготовке поверхности под окраску). Только входим в отделку, еще трудно разобраться, в инете нет ответов на все вопросы, а хотелось бы быть объективной. Надеюсь на помощь асов в отделке!
Заранее благодарна!
если гипсокартон уложен правильно, то по технологии Кнауф, его шпатлевать ненадо(только швы идут).
но на практике иногда просто проходят тоненьким слоем шпатлевки, чтобы сделать одинаковую впитываемость.
при высококачественной шпатлевке, посмотрите норму на третью шпатлевку
MALUSH
Ув. сметчики, расценка на окраску потолка( стен) Е15-180-4(3) предусматривает окраску в/эм. за один раз или за два?????????
MALUSH, читайте техчасть таблица 7!!
MALUSH
спасибоWink
Укрепление стен арматурой HELP!!! Первые шаги 4 October 12 2007 13:53
Разборка стен из пеноблоков Первые шаги 4 October 19 2007 14:37
побелка стен Первые шаги 4 June 04 2008 11:14
обшивка стен и потолков гипсокартонными листами Первые шаги 10 June 05 2008 09:16
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 15:32
Облицовка стен панелями МДФ и пластик. Первые шаги 3 November 10 2008 16:15
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 18:32
Улучшенная и высококачественная окраска Консультации 8 March 16 2009 11:34
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 15:14
Выравнивание шпатлевкой стен и потолков Консультации 8 September 14 2009 18:52
Гостей: 35
Пользователей: 1
1979
