06-05-2024 11:13
Лицензирование
тема моего вопроса к ценообразованию не относится, но все ж мы разносторонне образованные люди, поэтому ...
представим себе ситуацию. ЧП "Бокопор" получает лицензию на выполнение определенных работ, связанных с созданием объекта архитектуры в 2004 году. Срок действия лицензии до 2009 г. Дальше ЧП "Бокопор" выполняет работы которые указаны в его лицензии и попутно работы которые лицензированию не подлежали, например, обои клеит.
В 2008 г. перечень работ, подлежащих лицензированию изменяется - в него включают "обойные работы". Что делать директору ЧП "Бокопор"? бежать в Госархстрой инспекцию и оформлять дополнение к своей лицензии, дающее возможность ему клеить обои, или, спокойно продолжать клеить обои до 2009 г? Ответ очевиден, что действовать нужно по первому варианту, но разъяснений на этот счет я не нашел никаких. что вы думаете на этот счет?
спасибо.
Изменил(а) ksilit, July 09 2010 10:38
Я думаю, ЧП"Бокопор" следовать надо по третьему варианту: в течение года не клеить обои. Потому как оформлять дополнение - это чистый развод, на на дворе - кризис, заказчиков нет, и еще не известно, сможет ли он с дополнением к лицензии найти заказчика, которому надо клеить обои в такое сложное время.
И продлевать лицензию после 2009 - сомнительное занятие. Сейчас примут новый закон о лицензировании - будем посмотреть.
усложняем задачу ))) ЧП "Бокопор" в период с 2008 по 2009 году только обои и клеил ))))
в аналогичной ситуации с минтруда и соцполитики при ремонтах в УТСЗНах устно решили ничего не делать с лицензией и работать. бумаг не давали, работы приняли, оплатили. По идее обратной силы в нашем глобусе законы не имеют.
DIMA-050 прав в части заключенных до нововведения договоров.
Новых договоров заключать НИЗЗЯ.
Выходы те же самые:
1. работа по закону - но попадос на деньги. Может оказаться, что стоимость лицензии не окупится прибылью от выполненных работ.
2. работа "по черному", - чем грозит - понятно.
3. вынужденная безработица, но если при этом вести анализ потерянных потенциальных заказчиков, по итогу может оказаться, что их не так уж и много, и недополученная прибыль не перекрывает затраты на лицензию.
Добавляется еще вариант: найти субчика с лицензией. Выполнять работы самому, а ему давать откат. Но это из серии варианта №2.
резюме:
1. в случае изменения лицензионных условий в момент выполнения обязательств по договору, никуда бежать не надо, работы доделываем спокойно.
2. новые контракты на работы вдруг ставшие подлежать лицензированию заключать нельзя.
3. если есть желание работать, обращаться в соотв. инстанцию и оформлять дополнение к лицензии.
4. можно игнорировать, но потом иметь проблемы: умный заказчик сделку расторгнет, правоохранители зайинтересуются и т.п.
Или я в чем-то неправильно думаю?
Если старый перечень неправильный, то должны быль отменить или прекратить действие ЛИЦЕНЗИИ или отменить ее вообще а придумать какой-нибудь ПАТЕНТ с новым перечнем работ. А так получается правовая коллизия.
Изменил(а) DIMA-050, June 12 2010 09:11
на этот вопрос отвечают, как обычно не полностью в письме Минрегионстроя от 31.10.2008 №22/2-3724
gvb
Немного изменим ситуацию. организация выиграв тендер выполняет работы по реконструкции государственного объекта. Срок выполнения по разным причинам затянулся и чтоб его окончить нужно время а лицензия закончилась????? Что делать???
вы существенно изменили вопрос ))) лицензию продлевать надо в любом случае.
gvb
то что продлевать нужно это понятно а вот можно ли выполнять работы пока идет переоформление и не известно продлят ли?(это в духе нынешнего времени)
Опишу вкратце без ссылок на законы.
То, что выполнять строительные работы без лицензии нельзя сомнений, думаю, ни у кого не вызывает. Так же, зная, что у вас лицензия действует до определенного периода и планируя, в дальнейшем, продолжать заниматься строительством, вы должны были заранее побеспокоиться о ее продлении.
Одно дело, когда подрядчик подписал договор имея лицензию в соотв. с действ. на тот момент лиц. условиями, а потом вдруг, в ходе выполнения работ, лиц. условия изменились (это предвидеть подрядчик не мог однозначно, но, мое мнение, узнав о том, что внесли изменения, необходимо свою лицензию привести в соответствие с новыми требованиями). Другое дело, когда подрядчик не продлил свою лицензию, так как забыл, или не было денег, или еще что-нибудь (время сейчас тяжелое - не все себе могут позволить). Так что, выполняя работы без лицензии, рискуете нарваться на штрафы.
Изменил(а) Олег Венгрин, June 16 2010 16:33
gvb
Спасибо за участие. Будем ждать и наедятся что обновление лицензии не затянется...........
Лицензирование Прочие вопросы 7 March 06 2007 16:45
Лицензирование Проектные работы 7 April 14 2008 09:23
Лицензирование Проблемы и решения 7 July 07 2009 13:55
Лицензирование Ценообразование в Украине 2 November 06 2009 16:16
Лицензирование сметных работ. Первые шаги 16 November 25 2009 12:02
Лицензирование Вопросы и ответы 8 July 05 2010 15:31
Лицензирование Проблемы и решения 6 July 09 2010 12:30
Лицензирование Прочие вопросы 5 September 10 2010 12:20
лицензирование Прочие вопросы 4 August 09 2012 13:16
Лицензирование в строительстве Первые шаги 2 August 14 2012 11:16
Гостей: 19
